Как подключить светодиоды к сабвуферу?
  • Автор темы Автор темы NeXeN
NeXeN
11 Апр 2010
Хочу подключить светодиоды на 12V к сабвуферу что бы мигал на низких частотах, подскажите как лучше сделать, чтобы светодиод работал нормально
Какой саб и какая мощность?
Creative Inspire 5.1 5100.
сабвуфер: 12 ватт
Ставь паралельно динамику.
а поподробнее..., а то не совсем понятно
Вот так.
    3.1 KB · Просмотры: 2,223
работать будет при любой громкости?
Я уже отвечал на подобный вопрос, только сейчас отыскать не могу. Светодиод надо подключать по этой схеме, если просто к динамику, то он, скорее всего сгорит. Я пробовал такое подключение на своей колонке и всё работало отлично.
    24.9 KB · Просмотры: 10,018
    35.1 KB · Просмотры: 11,333
    38.9 KB · Просмотры: 5,423
А как качество звучания? Ухудшаеться или нет?
А диодный мост на сколь надо?
а как сделаь ,что бы работало на любой громкости. А то я на максимум ни включаю
А как сделать чтобы работало на любой громкости, и какие пораметры для резисторов и конденсаторов должны быть для 12 вольтового светодиода( 3v слабо светит)
Диодов на 12 вольт не бывает. Сделать так, что бы работал при любой громкости сложно.
Валера ,а кроме кондера ,что на схеме установлено? не понятно просто.... что значить диодный мост?
Диодный мост - это выпрямитель. И ещё там есть резистор и светодиод.
Понятно.... а есть замена для этого ? то есть без него?
Блин, чет я не просек, если диодный мост стоит знач светик будет не мигать, а постоянно гореть?
Нет, он будет мигать в такт музыке, амплитуда будет меняться и яркость, соответственно, тоже. А мост нужен для того, что бы светодиод работал при обоих полупериодах сигнала. Дело в том, что напряжение на динамике переменное, подключая без моста существенно теряешь в яркости из-за отсутствия одного из полупериодов.
если саб не на всю катушку накручиваешь,то ставь 3 вольтовый диод параллельно
