09.07.2009, 23:44 | #22 (permalink) |
а сопротивление пробовал увеличивать переменным резистором?
У многих проблемы с этой схемой... Если все спаяно правильно, то скорее всего, что сигнал на входе большой и из-за этого диод постоянно горит. Я сам эту схемку не собирал, поэтому точнее не скажу. Последний раз редактировалось -=Чела=-; 10.07.2009 в 11:37 |
10.07.2009, 22:30 | #24 (permalink) |
А выключатель вверху схемы включен или выключен. Судя по схеме при замкнутой цепи даже без сигнала на входе светодиод будет гореть при замкнутом выключателе. Если его разомкнуть, то светодиод должен погаснуть. И чтото я смотрю на схеме нарисовано одно, а на печатке - другое.
Последний раз редактировалось -=Чела=-; 10.07.2009 в 23:49 |
11.07.2009, 13:56 | #25 (permalink) |
ага я тож это заметил...
11.07.2009, 18:46 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Всё вы замечаете, кроме самого важного. Уже в который раз писалось - ток базы второго транзистора очень большой. Первый транзистор очень хилый и не выдерживает нагрузки. Сопротивления резистора на 39 Ом нужно увеличить хотя бы до 2-х килоом. И скорее всего первый транзюк уже пробитый труп...
15.07.2009, 18:16 | #30 (permalink) |
Хм...ну и кривая же схема...)
