24.12.2016, 11:48 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться со схемой стробоскопа
На днях попробовал собрать схему стробоскопа с гальванической развязкой через оптопару. Схема есть во вложениях. К сожалению схема не заработала - При первом включении стробоскоп моргнул один раз сам и на подачу сигнала на оптопару не реагировал. Выпаял оптопару и попробовал замкнуть контакты вручную - через 10-20 раз тиристор сгорел. Обратил внимание что если коснуться управляющим проводом тиристора выхода оптопары то он срабатывает несмотря на то что сигнала на оптопару не подается. Лампу, трансформатор и конденсатор на 0.047 мкф взял из китайского стробоскопа на подобии того который на картинке AC STROBE 50W во вложениях. Судя по внешнему виду и используемому в схеме конденсатору трансформатор скорее всего аналог tc-36. Его описание есть во вложениях. Тиристор поставил BT169G. Дроссель - старый советский балластник для люминесцентных ламп. Подскажите пожалуйста почему тиристор сгорает через несколько раз при замыкании контактов оптопары вручную. Почему если коснуться управляющим проводом тиристора выхода оптопары то он срабатывает, хотя оптопара выключена. И может быть кто-нибудь знает схему стробоскопа с гальванической развязкой через оптопару для того чтобы его можно было подключить к микроконтроллеру. |
24.12.2016, 11:48 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой |
24.12.2016, 17:02 | #2 (permalink) |
Со схемой всё нормально, должна работать.
Возможно, у вас неисправная оптопара. А как помер тиристор? Накоротко замкнуло, или бесконечное сопротивление? |
24.12.2016, 20:15 | #3 (permalink) |
У меня несколько одинаковых тиристоров и оптопар. Тиристор замыкает накоротко. Если тестером измерять напряжение между землей и управляющим, то он показывает 8,6 вольт.
25.12.2016, 00:22 | #4 (permalink) |
Тиристор выбило по току, но, возможно, он подтекал. От этом еще говорит вспышка лампы при подаче питания. Какая буковка у Вашего тиристора?
Есть вариант что в высоковольтном трансформаторе КЗ виток. Попробуйте без тиристора замкнуть катод-анод. Вспышки стабильные? |
25.12.2016, 00:27 | #5 (permalink) |
Тиристор - BT169G. Я с экспериментами с этой схемой уже три их сжег. Насчет стабильности вспышек смогу написать в понедельник.
25.12.2016, 00:35 | #6 (permalink) |
А что, после сгорания первого непонятно что что-то не так?
Можно еще увидеть фото самой конструкции? |
25.12.2016, 00:48 | #7 (permalink) |
Да я пробовал отпаивать оптопару и замыкать вручную, и пробовал ставить резистор на 10 кОм между землей и управляющим выводом тиристора, вот три штуки и пожег)))
Фото конструкции тоже смогу в понедельник сделать. |
26.12.2016, 11:17 | #9 (permalink) |
В шапке темы неправильно указал номинал конденсатора - он должен быть не 0,047мкф, а 0,47мкф
