Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Цветомузыка
Старый 16.12.2008, 00:44   #11 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сообщение от SuSLiK Посмотреть сообщение
блин слушай для миня это сложновато колонки работает на плате TDA2003 если я не ошибаюсь я конеш попробую отследить но незнаю и ненаю как подбирать если я те скажу сколько вольт нашёл ты мне поможешь? я прост новенький и в этом плохо ещё розбераюсь
Там уже подобрано под напряжение питания TDA2030. Я тебе даже подскажу к какой ноге микросхемы тебе надо подпаивать питание светодиодов - к 5-й (последней).
У TDA2030 выводы считаются слева на право, если держать микруху ногами вниз, а мордой на себя.
1 - прямой вход
2 - инвертирующий вход
3 - минус питания
4 - выход
5 - плюс питания
Отследи дорожку от 5-й ноги, любой из двух микросхем, до больших конденсаторов и подпаивай туда. Там площадка больше и помех меньше. Если у тебя там другие микросхемы (что врятле) - пиши сюда. Будем разбиратся.
Со второй колонкой возни больше. там нет питания. надо отдельный провод кидать. Я бы у себя просто перепаял немного плату на колонке с усилителем. Возле гнезда "3,5 мм джек", к которому подключается шнур второй колонки. У меня там три пина (а колонки такие же как у тебя), но два запаралелены. Можно один освободить и подать на него питание с пятой ноги микрухи, которая недалеко, через резистор ом на 30 (чтоб не боялось замыканий при передёргивании шнура), а шнур заменить на трёхпроводной со своим штекером от наушников (3,5 мм джек). И с другой стороны тоже штекер такой, только больше (джек). Ну а гнездо во второй колонке поменять пустяковое дело.
Но ты можешь и "нагадить" закинув питание отдельным проводом, если тебя это устроит.
Последний раз редактировалось INFERION; 16.12.2008 в 01:02
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем
Усилитель почти без деталей
Можно ли заменить транзисторы КТ805АМ на КТ805ИМ в цветомузыке?
Старый 16.12.2008, 01:21   #12 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
вопрос обозначение на плате 224 шо это? конденсатор?
и ещё земля шо это??)
если я всё это припаяю к колонками все сопротивления с транзисторами то звук не измениться?
качество будет так же хорошее?это сдесь получаеться последовательное подключение светодиодов? а светодиоды на второй колонке то подключить тоже последовательно(или разницы нету?)
резистор и сопротивление это одно и тоже?
и не подскажешь какой толщиной лучше взять орг стекло?
и скок оно примерно стоит?
Последний раз редактировалось SuSLiK; 16.12.2008 в 02:29
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 05:56   #13 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Ого вопросов навалил .
Ничё. Сейчас как накатаю ответ!.. Долго усваивать будешь.
1. "224" это то, что написано на конденсаторе который тебе нужен. Так обозначают керамические и плёночные конденсаторы. Четвёрка вконце - количество нулей после "22". Тоесть 224 это 220000 пикофарад = 0,22 мкф. Туда подойдут любые с этим числом (чаще всего встречаются круглые желтые)
2. Землю называют по разному. Масса, общий, земля и GND это одно и то же. Это такая себе точка опоры для схемы. На плате земляную дорожку видно сразу. Она самая большая, толстая и расползается по всей плате забивая свободное пространство на ней. Микросхемы напрямую к ней не подключены. Отслеживай по сигнальным проводам. Оплётка - земля. Хотя землю проще найти просто взгянув на плату, не отличить её невозможно.
3. Звук не изменится, а вот за качество ты загнул. Его там нет и никогда небыло.
4. На один транзистор - один светодиод. Подключать больше не советую, но можно. И только последовательно и с пересчётом резисторов. В другой колонке тоже такую схему паяй. Тогда меньше проводов тянуть дополнительных прийдётся (только питания нехватает) и работать будет гораздо лучше.
5. Обычно резистор = сопротивление, но не всегда так. Оно бывает разное. Резистор это активное сопротивление (есть ещё индуктивное - катушки, и реактивное - конденсаторы).
6. Какое тебе понравится - такое и бери. На месте разберёшся. Сколько стоит сам хз.
Старый 16.12.2008, 22:12   #14 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
хм керамические и плёночные конденсаторы
а в чём разница?
Старый 16.12.2008, 22:51   #15 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
а в чём разница?
Вопрос по-моему не по теме . Я себя тут уже справочным бюро чувствую .
Плёнка звучит намного лучше. Ещё она работает на более низких частотах и занимает больше места чем керамика. В усилителях лучше юзать плёнку, а керамику оставить для таких мест как цветомузыка. Она меньше, а на искажения там можно наплевать.
Плёночные конденсаторы толстые и обычно красного или зелёного цвета. Керамические обычно оранжевые или желтые, круглые и тонкие.
Но в китайских усилителях на плёнке экономят. Заменяют её электролитами и даже иногда керамикой (один керамический конденсатор вносит до 6% искажений, в то время как вся схема вносит сотые и тысячные доли процента).
Старый 30.12.2008, 21:14   #16 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
помоги пожалуйста собрал я это на левой калонке звук стал очень тихим шо делать??)
Старый 30.12.2008, 21:22   #17 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Искать ошибку. Вот что делать.
Обычно я флудить люблю и катаю большой ответ, но сейчас мой канал жудко загружен и лазить тут, вспоминая что за схему я тебе давал, и думать что в ней надо сделать НЕтак, чтоб она так НЕзаработала - удовольствия мало.
Старый 30.12.2008, 21:26   #18 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
так картинка с схемой которую ты мне дал на прошлой странице в этой теме )
ты уверен что вся схема правильная на ней я не подключал (тойсть три провода земля ,выход усилителя и +18 воль я не подключал ) решил проверить саму колонку а она бац и тише стала(( что хоть посоветовать можешь?
кстати оперативно ты ответил))
Старый 31.12.2008, 00:05   #19 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Потому что в ЛС сидел (как обычно), а тут ты туда сообщение отправил.
Эта схемка предназначена именно для НЕмостового усилителя на TDA2003 или 2030. Я именно эту схему не отрабатывал, но делал похожие. И уверен в том, что она работает.
Усилитель к колонке как и какой подключал? там ведь схема минус берёт с одного из выводов динамика, а этот вывод ты мог подключить не на общий усилителя, а на его выход. Или усилитель вообще мостовой был, а такой не годится. А как оно могло тише начать играть я вообще не понимаю. Там резисторы со всех сторон. Что бы в той схеме не сгорело, а на громкость заметно повлиять оно не сможет. Скорее всего что-то с усилителем. Вот они короткого замыкания не любят, а ты мог случайно коротнуть выводы.
Старый 31.12.2008, 00:49   #20 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
ты немного не понял. Я просто спаял эту схему на одной колонке (левой )
и светодиоды подключил но я не подключал не минус не плюс к этой колонки я включил её когда схема на рисунке тупо не подключена и оно оч тихо играло тойсть к усилителю я непритрагивался
светодиоды
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
