Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 19.03.2014, 23:16   #1 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
По умолчанию Строительный фен
Здравствуйте фуромчане помогите сломался фен. Спираль греет но вентилятор не крутится, разобрал оказалось они понижали напряжения для двигателя тонкой нихромовой проволкой она и сгорела. Нашел я значит сопротивление которое должно там быть, взял старый паяльник разобрал замерял кусок с сопротивлением 200 Ом намотал, двигатель крутился все норм было на максимум спираль включил она опять сгорела.
Помогите найти другой способ понижения напряжения с 220 до 12В(но чтоб помещался в корпус фена, а то этот импровизированный резистор постоянно будет мозги делать.
Я вот интересуюсь как с помощью конденсатора понизить кто знает?
T-34 вне форума   Ответить с цитированием
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации
Добро пожаловать в строительный университет!
Старый 19.03.2014, 23:31   #2 (permalink)
Vasilisk.ork47
проволочный резистор поставь пэв кажется обозначение он эмалированный зеленый керамический. не знаю в современной технике есть или нет ищи старую аппаратуру. их ешё для паяльников применяли. P.S.КЕРАМИЧЕСКАЯ ТРУБКА С ОТВЕРСТИЕМ. параметры подбери опытным путем чтоб сам сильно не грелся.
Vasilisk.ork47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 23:32   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
Диаметр нового нихрома должен быть не тоньше диаметра нихрома основной спирали, можно даже немного больше. Иначе будет сгорать.
Старый 19.03.2014, 23:48   #4 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Сообщение от Vasilisk.ork47 Посмотреть сообщение
Сопротивление старой обмотки было 180 ом, кочевник я как раз поставил такой резюк на 250 Ом но он греется собака, а под обдув его не как не всунешь.
Старый 19.03.2014, 23:51   #5 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Так у нихрома потолше, сопротивление меньше а мне нужно 180 Ом. Короче надо для движка понизить с 220 до 12.Движок сам на 18 Вольт но мне нужно 12 переменки после диодного 12*1,41=18В.
Старый 19.03.2014, 23:51   #6 (permalink)
Войтов
тогда пробовать ставить гасящий конденсатор
Войтов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 23:52   #7 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Сообщение от Войтов Посмотреть сообщение
А вот это уже интересно.Как и какой кондер ставить объясните пожлст.
Двигатель такой 18Вольт, пускал его от 12 Вольт ток 0,6А походу на 7 Ватт.
Старый 19.03.2014, 23:57   #8 (permalink)
Войтов
получилось 8,7 мкф.
Самые простые понижающие сетевые блоки питания — это бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором. Расчет гасящего конденсатора производится по формуле:
I — потребляемый ток в А;
Uс — напряжение сети;
U — напряжение питания устройства;
Если выходное напряжение питания 10−20 вольт или менее, то емкость гасящего конденсатора можно определить по упрощенной формуле:
С = 3200∙I/Uc;
Рабочее напряжения гасящего конденсатора должно быть в 2−3 раза больше напряжения первичной сети.
Изображения
Старый 20.03.2014, 00:06   #9 (permalink)
T-34
Аватар для T-34
Тоесть кондер на 8,7 мкФ на 400В цепляем в разрыв и вуаля.
Кстати электролит пойдет?
Старый 20.03.2014, 00:08   #10 (permalink)
Войтов
электролит нельзя.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
