Прибор проверки якорей
  • Автор темы Автор темы kit_
kit_
7 Фев 2011
Недавно для мастерской, где я тружусь, сделал простенький приборчик для проверки якорей электродвигателей на наявность короткозамкнутых витков в обмотке.
В качестве сердечника я использовал железо статора от пылесосного двигателя. Вырезал часть железа, куда будет ложиться якорь, под углом 90 градусов.
На фото все видноtehno036. Потом сердечник немного доработал напильником, чтобы убрать все лишнее. Сделал боковушки для будущей катушки из оргстекла и приклеял их непосредственно
с самой "подкове", т.е. сердечнику. Взял катушку от какого-то магнитного пускателя с диаметром провода 0,25 мм и сопротивлением 84 Ом и просто перемотал на свой сердечник.
Проверка якоря. Кладем якорь в паз(предварительно почистив промежутки между ламелями коллектора от остатков графита), подаем питание на катушку нашего прибора, берем металическую линейку
или огрызок ножовочного полотна и размещаем его вдоль якоря над верхними пазами с обмоткой. Прокручиваем якорь. В тех пазах, где присутствуют короткозамкнутые витки, линейка (полотно) будет
залипать или дребезжать. Если подобных мест не обнаружено - пациент здоров!
Простая в изготовлении, но очень полезная штука!:tehnari_ru_509:
    129 KB · Просмотры: 7,525
    161 KB · Просмотры: 8,909
    103.5 KB · Просмотры: 3,537
    99 KB · Просмотры: 3,574
    80.4 KB · Просмотры: 4,100
    158.7 KB · Просмотры: 2,227
    113.1 KB · Просмотры: 1,755
    83.6 KB · Просмотры: 2,685
Это только для якоря бытовой аппаратуры, но смысл понятен, молодец +++ :)
Якоря у автомобильных стартеров тоже можно так проверить ведь
Занимаюсь ремонтом электроинструмента, ну и бытовые приборы (пылесосы, мясорубки, комбайны, блендеры и т.д.) иногда попадаются.
Так вот, что касается якорей, пробовал 2,5 кВт на подкову становится и промагничивается очень даже легко! Большей мощности просто не валяется в мастерской, чтобы попробовать (появится возможность обязательно испытаю - самому интересно). Да и в электроинструменте больше 2,5 кВт у меня встречаются очень, очень редко.
Простая, эффективная и полезная конструкция, пригодна для проверки любых коллекторных якорей с любым рабочим напряжением.
В 50е годы выпускалась серийно, пром.наименование не помню, но в электроремонтном цехе нашего комбината имела ласковую кличку "Колдун".
Поселил в коробочку.
    82 KB · Просмотры: 2,079
    98.9 KB · Просмотры: 4,255
    131.3 KB · Просмотры: 2,040
    149.7 KB · Просмотры: 2,094
    64.9 KB · Просмотры: 3,243
Совсем хорошо.
Если у магнитопровода отрезать нижние "рожки" то возрастет напряженность поля в рабочей зоне. Или нет нужды? Что показала практика?
Практика показала, что этот приборчик очень легко 'промагничивает' все, с чем я работаю. А конкретней, максимум, что пробовал якоря до 2.5кВт включительно. Попадется мощнее - обязательно попробую.
Да и спилить не долго, но как-то без надобности.
Все вопросы отпали, убедительно. Удачи.
Не совсем практика... Как только сделал прибор и давай на радостях на него мостырить все что под рукуи попадается. Вот так и практиковался.
Извините что затронул старую тему, но хотелось узнать подробнее про статор, от какого пылесоса или размеры, если не трудно.
Я вот тоже думаю сделать подобный прибор. Хорошая удобная штука. Интересно, а в мастерских по ремонту бытовой техники, чем определяют наличие межвиткового замыкания? tehno015
И У меня вопрос вскочил. Какое подавать напряжение (пост. или переменку) и какой величины?
Есть специальные приборы. Можно пользоваться измерителем индуктивности. Я пользуюсь генератором прямоугольных импульсов и осциллографом.
А вообще, правильно подмечено:
На практике это значения не имеет, так как перематывать всё равно полностью.
Размеры можно. Буду на работе сфоткаю с линейкой.
Включаю приборчик в розетку, т.е. 220В переменного напряжения.
пропал товарищ kit_, и пропал конкретно.
