Перемотка электродвигателя
Илюх, Pioneer 309-й ? :))
Да вроде как
Вот записал видяшку.Какой редактор видео нужно скачать чтоб резать,ускарять и тд видео . подскажите
Могу посодействовать в плане монтажа :)
От вас только требуются исходные ролики, запакованные в архив, и закачанные на облако (если конечно инет позволяет).
Если заинтересовало, пишите в ЛС :)
Да, ролики предоставляемые Валерием,или Тимуром впечатляют! Этому надо учиться специально. Эх, ну да ладно, молодым везде у нас дорога!
Вопрос- А гордость есть?
Гордость есть. Ещё есть наплевательское отношение к работникам. Это при коммунистах дорожили рабочими руки. А сейчас - "Не нравится - ищи другое место". Оно хоть и не хлебное, но есть один большой плюс - мастерская. Причем я в ней один. И сильно не перерабатываю. Хожу на работу пешком. Можно было бы плюнуть и пойти дворником (не меньше 8 000) Но куда девать то, что накопил за эти годы в мастерской?
Тоже слежу за Тимуром, но больше всего меня впечатляет то, какие у него нервы...
Делать ролики во Freemake... :))
У меня наверное крыша поехала бы, мне как то в премьере проще все это реализовывать, хоть и он кажется для некоторых "пугающим" по сравнении с тем же вегасом...tehno025
В самом видеоряде я мало чего понимаю, но в чётко поставленном деле и ворклог должен быть на высоком уровне.
Однозначно,однако! И к такому уровню хочется тянуться.
Все ровно такого прибора нет в массах.
На следующей фотке у тебя виден торчащий магнитопровод.
Берём БОЛЬШОЕ трансформаторное железо.
К примеру, Ш-образное. Режем "Ш" пополам по среднему керну, "I" - просто пополам. Делаем каркас катушки, рассчитываем первичку транса стандартным путём по железу. Увеличиваем расчётное число витков вдвое и мотаем катушку.
Максимально плотно шихтуем железо по одной пластине поочерёдно с каждой стороны. Засверливаем все 4 угла и стягиваем пакет шпильками.
Засунув на катушку кусок листового металла, ножовкой или болгаркой вырезаем угол в 90° в железе. Можно его перерезать совсем, не страшно, но лучше оставить перемычку не больше 10% ширины для лучшей механической прочности.
Прибор готов.
Для проверки якоря кладём его в паз железом, берём автомобильный клапанный щуп, включаем агрегат и прикладываем одну тонкую стальную полоску щупа к верхней части магнитопровода якоря. В случае короткозамкнутых витков она начинает дребезжать. Проверните якорь рукой на полный оборот, не выключая прибор.
Для проверки можно каплей припоя замкнуть две ламели коллектора исправного якоря, чтобы увидеть, при каком углу поворота начнётся дребезг. На практике это значения не имеет, так как перематывать всё равно полностью.
Удачи всем.
P.S. Делал два таких аппаратика сам, пользуюсь дома маленьким, сделанным ещё отцом, лет сорок ему точно. Один раз не поленитесь, и навсегда. Вместо автомобильного щупа пользуюсь отрезком от тонкой рулетки. Только прямой (!!!), а не полукругло изогнутой в сечении.
  • Like
Реакции: WHS
Сделать прибор можно.только нужен ли он?
По поводу проверки.Я таким способом не проверяю.На мощных якорях такое не прокатывает (определить трудно).Китайский убитый якорь от пылесоса в режиме малый ток(на приборе) показывает исправное состояние.А вот на больших токах уже не понять .Пластинка сходит с ума.
Я проверяю контроль тока на коллекторе(он должен быть одинаковый).
вот хорошое видео я проверяю так же
Полазил в архивах нашел еще несколько фоток своих работ.Последнее фото, это коллектор якоря дрели которой я светил на видео.Я его уже разобрал и подготовил к намотке.В ближайшее время сделаю видео как буду мотать и расскажу почему мотаю так а не по другому.
    72.1 KB · Просмотры: 124
    80.3 KB · Просмотры: 271
    59.4 KB · Просмотры: 85
    74.7 KB · Просмотры: 169
    54.6 KB · Просмотры: 82
    38.3 KB · Просмотры: 99
Прибор готов.
Тоже делал такой приборчик
http://www.tehnari.ru/f168/t87699/
Для якорей ручного электроинструмента хватает с головой.
Нормальный видос получился, всё доступно и понятно, пили ещё, всё получится. Поставь сони вегас, на ютубе куча гайдов, после просмотра трёх штук уже всё понятно. Если делаешь всё это на столе прикрути сверху камеру и всё снимется, лишнее обрезать или ускорить, где забыл что то сказать делаешь текстовую вставку. Можно штатив изготовить, а темболее мастерская есть, я просто прикрутил камеру к настольной лампе и удобно, и высота регулируется и угол поворота и подсветка сразу)))
На ютубе в описании оставь ссылку на эту тему, иначе другим непонятно будет про какой форум речь.
Посмотри на ютубе канал Александр М Брест, нормальные ролики делает и вполне можно как образец использовать)))
