13.01.2013, 17:29 | #13 (permalink) |
купил сие чудо техники и решил опробовать
начертил на старой спинке кровати (видимо ДСП) прямую линию. пропилив около 2 см заметил что лобзик уходит влево при том что я вел строго по линии. подскажите как с этим бороться. |
13.01.2013, 17:39 | #15 (permalink) |
Ложите вдоль линии ровную доску и, прижимая к ней лобзик, пилите (как вариант)
13.01.2013, 17:57 | #18 (permalink) | |
D.I.Y.
Еще может вести налево, если угол распила не строго прямой. Особенно тяжко пилить под углом 45°. Все время норовит сползти. Приходится пилить очень медленно. |
13.01.2013, 18:18 | #19 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
пользуюсь нашим лобзиком, фирмы Калибр уже лет 5 грызет без каких либо сбоев, брал за 1.200р, (сейчас вроде бы дешевле стали) эксплуатируется мягко говоря суровых условиях, что только я им не пилил, ему хоть бы что единственное что сносилось это подающий ролик, выработка заметна. до этого был буржуйский за 1.800р (марку не помню), так эта зараза у меня развалилась при первом же пробном распиле, пилил 7мм фанеру, с метр распилил, и разлетелся подающий ролик, он как оказалось был из пластика потом развалился механизм подачи пилки (вывалилась вся трибуха).
ЗЫ Насчет ухода в сторону при резке, еще причиной может быть "шалтай-болтай" механизма пилки, т.е. он имеет люфт вокруг оси. либо шатается вправо-лево, либо на подающем ролике слишком большой зазор, и пилка как бы гуляет по нему.
«Sound. Vision. Soul» © |
13.01.2013, 19:29 | #20 (permalink) | |
вынул пилку и выпал в осадок может ролик надо как то настроить? и еще у меня все крутилки стоят в положении 1 может стоит их покрутить? или поменять пилку |
