21.11.2022, 11:41 | #21 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
PS:Снимаю с себя ответственность , если какой нибудь болван решит, что я паяю платы таким флюсом и собезьянит! |
21.11.2022, 12:08 | #22 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
В 1980 — 1982 годах, работал я на ящике. Там пайка была волной припоя. При этом использовался именно глицериновый флюс, который смывался после пайки обычной водой. Отличный был флюс!
21.11.2022, 14:17 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Аптечным вазелином "флюсить" и без канифоли можно, по сути тот-же китайский Amtech NC-559 или паяльный жир.
21.11.2022, 16:58 | #25 (permalink) |
К слову сказать, прикупился недавно у "соседей".
Обошлось это всё меньше 500 рублей. Флюс нормальный, бесследно смывается "галошей", а вот после пасты плату толком не отмыть даже с замачиванием в ацетоне, всё равно остаётся плотная прозрачная "ириска" и до конца не удаляется даже механически. В общем, приходится подрюкаться, хотя паяет великолепно!
22.11.2022, 15:21 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Пробовал такое от братьев-китайцев. Флюс изумительный, берет практически любой метал (алюминий не пробовал), но вот только для дыхания пары опасные.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
22.11.2022, 15:54 | #27 (permalink) |
Я тоже ожидал чего-то подобного, но этот, как ни странно, практически вообще не пахнет.
22.11.2022, 16:44 | #28 (permalink) |
Значит, у меня просто подделка. Такие же шприцы, те же надписи, но на зеленом фоне.
22.11.2022, 17:22 | #29 (permalink) |
Да вовсе не факт!
Может даже и наоборот, у тебя (более-менее) оригинал. Хрен поймёшь этих "соседей"! Единственное, не вижу на твоих шприцах круглых галографических наклеек. Сам отклеил или так и было?
22.11.2022, 17:38 | #30 (permalink) |
Ничего не трогал вроде, какой смысл. Значит не было их.
