08.08.2020, 23:38 | #1 (permalink) |
Осциллограф С1-65А не регулируется яркость
К-Э-Б паспорт - факт T1: 2.7/0 /0... -0,57/0 /0 Т2: 7,2/2,6/3,3... -0,61/-0,68/0,05 Т3: 54 /2 /2,6... 93 /0 /-0,68 Т4: 90/53 /53,6...92,3 /92,3 93 паспорт - факт КТ1: 0 - 0 КТ2: 4,2 - -0,6В КТ3: 3,6 - -0,7В КТ4: 22 - 93В КТ5: 92 - 92,1В КТ6: 17,5 - 86,1В Транзисторы прозвонил - переходы не пробиты, звонятся как диоды. Подскажите куда смотреть еще? Яркость подстроечником в ВВ блоке регулируется нормально. |
08.08.2020, 23:38 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Не регулируется яркость после обновления драйверов видеокарты - Windows 8, 8.1 Не регулируется яркость монитора Acer Windows 7, на ноутбуке не регулируется звук,яркость,нет сети Не регулируется CPUFan Не регулируется яркость в некоторых играх |
09.08.2020, 00:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Двигаться нужно от самой трубки , яркость управляется через катод ?)
Луч заперт ? При каком минимальном напряжении на катоде, луч должен быть виден ? Какое напряжение на катоде ? Проверьте режим трубки до ускоряющего включительно)) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 09.08.2020 в 00:17 |
09.08.2020, 01:16 | #3 (permalink) |
Проверьте резисторы R5 R6 R9 и подачу питания на транзисторы через них)
По ходу T1 T2 T3 - закрыты , T4 - открыт, если не пробит Последний раз редактировалось Alex GFDS; 09.08.2020 в 01:22 |
09.08.2020, 15:33 | #5 (permalink) |
Вчера уже, после того, как здесь вопрос задал, дошло. Провода, идущие к резистору могли коротнуть на корпус, мог сгореть R12. Когда замеры делал, на 1 выводе резистора не было 10В (ну или 9+). Сейчас полезу снова смотреть...
09.08.2020, 17:28 | #7 (permalink) |
