11.12.2017, 22:42 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Что скажете про YAXUN YX-9205A+?
Мультиметр DT9205A+ предназначен для контроля постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, емкости, проверки диодов и транзисторов, прозвонка. Прибор многофункционален, портативен, питается от батарейки. Мультиметр DT9205A+ незаменимая вещь на столе у мастера по ремонту сотовых телефонов. Характеристики: Точность базового постоянного тока ±0.5%. Измерение емкости от 1 пФ до 20 мкФ, автоматическое обнуление. Измерение сопротивления от 0.1 Ом до 200 МОм. Индикация неправильно проводимого измерения. Максимльное значение на дисплее 1999 (3 1/2 знака) Точность гарантирована при температурах измерения 23С±5?С. Диапазон температур: рабочая температура 0С — 40С Температура хранения -10С — 50С Питание: батарейка 9 В. Размер: 186х86х41 мм. Вес: примерно 318 г, вместе с батарейкой. Это нормальный инструмент? или Джи? Сейчас использую М-831, но он стал врать сильно, видимо срок пришел...
11.12.2017, 22:42 | |
На форуме найдено несколько совпадений Нужна схема стационарного БП Yaxun PS-305D Что скажете? Что скажете о GTX 470? |
11.12.2017, 22:51 | #2 (permalink) |
Именно про этот ничего сказать не могу, таким не пользовался.
На первый взгляд приборчик ничего, но проводочки заявленного тока в 20 А точно не выдержат. У всех этих приборчиков со временем протирается "крутилка", но при их невысокой стоимости принципиального значения это не имеет. |
11.12.2017, 22:57 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ещё есть обновленная версия с более красивым дизайном.
Надежности мне, думаю надолго хватит, пользуюсь редко, а цена, да, копейки. Тут щупы дороже нормальные выйдут, чем мультиметр.
11.12.2017, 23:01 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ещё там есть вот такой, цена 900р, а с виду такой же, характеристики более-менее те же. Ну частотомер разве что...
Мультиметр YAXUN YX-9208AL Мультиметр Ya Xun VC9208AL предназначен для контроля постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры, проверки диодов и транзисторов, прозвонка. Прибор многофункционален, портативен, питается от батарейки. Мультиметр Ya Xun VC9208AL незаменимая вещь на столе у мастера по ремонту сотовых телефонов. Характеристики: Точность базового постоянного тока ±0.5%. Измерение емкости от 1 пФ до 200 мкФ, автоматическое обнуление. Измерение сопротивления от 0.1 Ом до 200 Мом. Измерение постоянного тока от 2мА до 10 А Измерение переменного тока от 20мА до 10 А Измерение постоянного напряжения от 200 мВ до 1000 В Измерение переменного напряжения от 2 В до 700 В Частотомер до 200 Khz Измерение температуры до 450 С. Световая индикация прозвонки цепи. Максимльное значение на дисплее 1999 (3 1/2 знака) Точность гарантирована при температурах измерения 23С±5С. Диапазон температур: рабочая температура 0С — 40С Температура хранения -10С — 50С Питание: батарейка 9 В.
11.12.2017, 23:08 | #5 (permalink) |
Эт точно!
Я тоже присматриваюсь к мультиметрам. Мой Victor уже на грани издыхания - протёрлась крутилка. Что касается дизайна, то нонча в моде мультиметры с большим дисплеем с подсветкой, умеющие считать до 6000 и с автоматическим выбором пределов измерения. На Алике такие порядка 2 тыр. Как я понял, нутро у таких собрано на одном чипе. Разница только в материалах корпуса и проводов. Ну и лейбл тоже денег стоит. P.s. Ах да, совсем забыл... Теперь в тренде надпись "True RMS". Типа, среднеквадратичное значение переменного тока и напряжения рассчитывать умеет. Последний раз редактировалось Николай_С; 11.12.2017 в 23:14 |
14.12.2017, 19:28 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Сходил сегодня в магаз, пощупал их. В общем, самый топовый, ясное дело VC9208AL, и я хотел было уже его брать но оказалось, что цены на сайте оптовые, а розничные в 2 раза выше, то бишь он стоит полторы, а 9205е стоят по 800р. Из последних наиболее качественный на мой взгляд YX-9205A+, его и взял. Мультик с надписью "DT" собран куда менее качественно, крутилка болталась сильно, корпус совсем уж не очень. УХ собран получше и крутилка по качеству такая же, как на старшей модели. Ну а разница только в подсветке, герцометре и крутой закрывашке на гнезда щупов. Решил, что оно того не стоит.
Сейчас буду тестить и запишу видос, как он что меряет.
14.12.2017, 19:40 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это ты называешь более красивый дизайт ?...
14.12.2017, 19:46 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да, он скругленный и снизу тоньше, мне нра
14.12.2017, 19:59 | #10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну, то немного другая ценовая категория
