Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 26.06.2015, 19:03   #1 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
По умолчанию Третья рука своими двумя
Выдалась свободная минутка решил сделать простенькую *приблуду* , правда её довольно условно можно назвать *третья рука*, но в ряде случаев такая вот штукенция *из чего бог послал* значительно упростит задачу.
И так начнём.
нашлась фанера, небольшой обрезок, размеры близкие к 220*200мм. толщина фанеры 10мм, если найдётся ДСП или МДФ, то хуже не будет, но у меня нашлась только фанера.
придаём её правильную форму, размечаем и вырезаем.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DDREDD (27.06.2015), DiM (26.06.2015), KUS (26.06.2015), mike_ (27.06.2015), Vadim 161 (27.06.2015), Ваня (26.06.2015), Технарь (28.06.2015)
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса
Встреча технарей в Питере. Часть третья
Раздача Wi-Fi двумя путями
Рука робота - гуманоида
Старый 26.06.2015, 19:07   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
теперь нужно её облагородить, сгладить углы, чтобы было и в руку приятнее взять, да и расслаиваться не будет.Для этого используем наждачку, или как в моём случае ленточную шлифмашинку, так быстрее просто.
Старый 26.06.2015, 19:10   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
теперь нам нужно у тяжелить нашу фанеру, была бы МДФ то данный пункт бы пропустили. Вырезаем небольшой кусочек металла, в моём случае взял холоднокатаную стать толщиной 2мм. форма и размеры особо роли не играют, можно вообще нечто безобразное взять, но это уже дело вкуса, у меня получился как раз вот такой кусочек, что можно спрятать снизу.
Старый 26.06.2015, 19:12   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
теперь нужны держатели , у меня были образки от уголков, зажимаем в тиски и придаём им правильную форму.
Старый 26.06.2015, 19:16   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
теперь размечаем по три отверстия на каждом держателе, два будут для зажимов, третье для оси на которой будет крепиться держатель.
нам нужны по два отверстия Ф=2.5мм и одно Ф=5(5.5)мм, нарезаем в каждом резьбу . Резьба М6 нужна только в том случае если количество гаек ограничено.
Старый 26.06.2015, 19:20   #6 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
приклеиваем наш *утяжелитель* снизу фанеры на клей ПВА дисперсия, либо любой другой. и размечаем и делаем отверстия .
Старый 26.06.2015, 19:23   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
теперь прикручиваем две гайки снизу, для этого нарезаем резьбу М3 сквозь весь *бутерброд*, гайки прижмутся винтами и тем самым ещё прижмут лист металла к фанере, так же и болты м6 прижмут металла к фанере с другого края.
Старый 26.06.2015, 19:25   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
теперь зарягиваем гайки потуже и накручиваем барашковую гайку рожками вниз, затем шуйбу, за ней держатель, снова шайбу и уже ещё один барашек, но уже рожками вверх.
Старый 26.06.2015, 19:28   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
теперь нам нужны зажимы для крепления платы или что придёт нам в голову припаять, для этого берём крокодилы, разгибаем немного , и увеличиваем отверстие под диаметр Ф=3мм
Старый 26.06.2015, 19:29   #10 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
теперь можно привинтить наши крокодилы к держателям и получим уже работоспособную *приспособу*
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
