07.12.2012, 19:24 | #1 (permalink) |
Проблемы с поиском жучков
У нас тут опять проблема.. Жучок мощностью в 0.2Вт стало невозможно поимать. Т.е. как, в городе его не получается поимать, а как приеду в деревню, так он бьет на 3 км! Почему это происходит, возможен ли факт того, что местные городские радиостанции его глушат? Так или иначе его все равно можно было бы поймать вблизи, на расстоянии пары метров, но сигнала вообще как будто и нет.. |
07.12.2012, 19:24 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Помогите с поиском программы Проблемы с IP В Firefox 14 поиском по умолчанию станет Google, вытеснив Яндекс Помощь с поиском Помогите с поиском |
08.12.2012, 05:05 | #2 (permalink) |
Быть того не может, чтобы передатчик в 200 милливатт не принимался с двух метров даже в самой сложной обстановке в эфире. Наверное сломался жучок.
11.06.2014, 19:22 | #4 (permalink) |
Мультиметром делай так, к одному контакту плюс к другому минус. Если сигнала нет, тогда плюс перекинь на другой контакт, если есть сигнал то где плюс там база. Перекинь минус на другой контакт сигнал идёт значит транзистор работает, если нет тогда не работает. Важно что мультиметр выставляй на тестирование диодов, остальное так как написано выше.
11.06.2014, 20:12 | #5 (permalink) |
В городах (особенно крупных) весь FM-диапазон забит под завязку. УКВ практически весь свободен. Добавьте к катушке задающего генератора 1-2 витка и слегка её растягивая найдите свободную частоту на УКВ.
