Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 07.06.2019, 22:40   #1 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
По умолчанию Радиотелефоны
Отдали мне KX-TCD465 и KX-TCD435 , при замене аккумуляторов с 1го на 2-й и со 2го на 1-й (трубки ) настройки трубок тоже меняются местами , с 1-й переходят на 2-ю , со 2-й на 1-ю , как такое может быть ?
Старый 08.06.2019, 16:20   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
...при замене аккумуляторов с 1го на 2-й и со 2го на 1-й (трубки ) настройки трубок тоже меняются местами... как такое может быть ?
Да никак такого быть не может!
Аккумы тут самые обыкновенные никель/кадмий/металлогидрид типоразмера ААА по 2 шт. впослед. Возможно, какой-нибудь из них сдох и имеет нулевое напряжение. Трубка, в которую он установлен, при этом начинает подглючивать и кажется, что она изменила настройки.
Старый 08.06.2019, 20:31   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Нет , аккумы все в порядки , а вот мелодии звонков , режим набора номера и режим подсветки меняются местами .
Старый 08.06.2019, 22:15   #4 (permalink)
Николай_С
В этих трубках по два аккумулятора. А если поменять местами только один, настройки тоже сменятся?
Старый 08.06.2019, 22:39   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Ща попробую .
Старый 08.06.2019, 22:46   #6 (permalink)
Сергей 19-73
местами только один
Настройки не поменялись , причём ,если я сейчас меняю парами , настройки сохраняются , что за фигня такая ?
Старый 09.06.2019, 11:33   #7 (permalink)
Николай_С
Всё просто: в каждой из этих трубочек имеется флеш-память, которая со временем начинает "забывать" информацию. Особенно это заметно при снижении напряжения питания. Если хочется продлить жизнь этим телефонам, надо заменить флешки на новые, предварительно перезаписав информацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
