04.12.2022, 21:46 | #152 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Fosi Audio BT30D — усилитель 2.1, 2х50 +100, блока питания мало, мало того без дополнительных кондеров, слушать можно только пива попив, поэтому сразу были добавлены два по 10000х35 параллельно, но потом их забрал в поделку на LM. Сейчас включил с кондерами, как на рисунке, но это слону дробина, но вч шум в паузе пропадает. Собрал все, что есть общая емкость получилась 15000х25, маловато по низам, блок питания 24VХ4,5 A . Придется закупить кондеров, с учетом нового уся.
05.12.2022, 15:13 | #153 (permalink) |
уметь читать великая вещь. • Supports Multiple Output Configurations
– 2 × 50 W Into a 4-Ω BTL Load at 21 V (TPA3116D2), блок питания 24. Питание можно и нужно понизить, у меня 4 омные колонки. буфер по схеме, и сначала без диода. Звучит резковато, но низы слегка прослушиваются. Добавляю диод и резкость пропала, низы в полном объеме, что это? Чудо маниту? Наверно китайцу нравится извращения, не иначе. |
05.12.2022, 15:42 | #154 (permalink) |
диод хорошо и колечко из блока питания компа, еще лучше. А как понизить питание? вопрос открытый.
05.12.2022, 16:34 | #155 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Так же и понизить. 3 вольта можно скинуть 3-вольтовым стабилитроном, при необходимости - несколько в параллель и желательно добавить выравнивающие низкоомные резисторы. Я так сделал, когда нужно было от 19-вольтового ноутбучного блока запитать хрень на 12 В, 3А.
05.12.2022, 16:52 | #156 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ты ЧО?
Великий Маниту не велит ставить диод! А чем, в этом отношении, стабилитрон отличается от диода??? Тогда уж лучше и проще сделать типа такого. Заодно и "пульсары" дополнительно "причешет.
05.12.2022, 17:07 | #157 (permalink) |
Сань, дак ты стаб другой стороной поверни
05.12.2022, 17:20 | #158 (permalink) |
Дык, пажалста!
Те-же труселя, только вид сбоку.
05.12.2022, 17:38 | #159 (permalink) |
Идея понятна, но редкий стабилизатор может работать с унч, это пройденный этап жизни, но работающие схемы, опробованные знаю. Спасибо.
Общее замечание к усям, на продвинутых чипах, хрен знает чего и как в них работает, даташит, море туману, изучать вопрос смысла нет, новые появляются как снег на голову. Для верности, приходится полностью выключить, подождать, а потом включив, убедиться, что работает как это хотел. Утомляет... Но тоже, забава. а пока на : KOLA PAPASS - Love Is God, мозг выносит нахрен, хоть и полочники от эдика. |
05.12.2022, 17:42 | #160 (permalink) |
Труселя нам не надь. И кузнеца не надь. Нам надо Надь!
Сталибитрон честно гасит в заднем направлении своё напряжение, а остальное отдаёт нам. В пределах допустимого тока, разумеется. Я в своём случае использовал Д815а, три штуки в параллель и короткие огрызки нихрома. Согласен.
