06.03.2023, 18:04 | #1 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Qualcomm выпустила первый процессор с iSIM
SIM сначала были в виде пластиковых карт, потом их стали припаивать в виде чипов на системной плате, теперь их интегрируют в мобильные процессоры. Qualcomm сообщает, что Snapdragon 8 Gen 2 был сертифицирован как "первая в мире коммерчески развертываемая iSIM (интегрированная SIM-карта)". Что, черт возьми, такое iSIM? Разве мы только что не сменили SIM-карту на eSIM? Мы так и сделали, но iSIM лучше, чем eSIM. Мы объясним, но короткий ответ заключается в том, что iSIM - это следующий шаг в непрерывном стремлении уменьшить размер SIM-карт. Итак, SIM-карты - это (в самом маленьком "нано" размере) маленькие пластиковые карты размером 12 × 9 мм, которые вы физически вставляете в свой телефон. SIM расшифровывается как "Модуль идентификации абонента", и эти карты в основном просто идентифицируют вас с вашим оператором сотовой связи, позволяя подготовить ваше устройство к услуге сотовой связи, за которую вы оплачиваете ежемесячный счет. Идея заключается в том, что если вы покупаете новый телефон или у вас несколько телефонов, вы можете просто переместить SIM—карту, и — если нет никаких проблем с совместимостью - ваш сервис можно легко перемещать с одного телефона на другой. В прежние времена на этих картах хранились некоторые фактические данные, такие как контакты и сообщения, но с появлением смартфонов все это переместилось в облако. Сегодня SIM-карта может хранить до 265 КБ данных на этой карте размером 12 × 9 мм, что является абсолютно ужасной плотностью данных, учитывая, что карты microSD аналогичного размера могут содержать до 1 ТБ, или примерно в 4,2 миллиона раз больше данных. SIM-карты - это огромная трата места в индустрии, которая очень агрессивно относится к экономии места, поэтому их нужно было убрать. На замену разработали eSIMs, новый стандарт, который устраняет физическую съемную SIM-карту и вместо этого припаивает крошечный чип к материнской плате вашего телефона. Они появились в линейке Google Pixel в 2017 году, iPhone в 2018 году и некоторых телефонах Samsung в 2021 году, и для нескольких моделей они могли использоваться параллельно с физическими картами. Важным поворотным моментом для большинства операторов стало то, что Apple в 2022 году отказалась от физической SIM-карты в некоторых моделях iPhone 14 и перешла только на eSIM. Устройство, работающее только с eSIM, вообще не имеет съемной карты и, следовательно, слота для карт, что упрощает конструкцию устройства, экономит место и устраняет одно возможное место попадания воды. Вместо того чтобы вставлять в телефон кусок пластика, вы подключаете свое устройство через какое-либо приложение, обычно войдя в свою учетную запись у оператора мобильной связи. ESIM - это большая экономия по сравнению с физическими картами, а самые маленькие чипы составляют около 2,5 × 2,3 мм. ESIM по-прежнему являются чипом, занимающим много места на вашей материнской плате, и это не идеально, если вы хотите выжать из телефона каждый квадратный миллиметр пространства. Следующим шагом миниатюризации является iSIM — интегрированный модуль идентификации абонента. Вместо чипа на материнской плате ISIM интегрируются непосредственно в SoC. Интеграция SoC (система на чипе) - это технология, которая позволяет облегчить труд разработчикам новых моделей смартфонов. Вместо тысячи маленьких чипов для таких вещей, как центральный процессор, графический процессор, оперативная память, модем и куча других вещей, все упаковывается в один универсальный кусок кремния. Отдельные чипы требуют больше места и мощности из-за необходимости прокладывать трассы материнской платы для подключения всего и иметь дело с наборами чипов. Сборка всего на одном чипе с использованием мельчайших транзисторов, которые вы можете изготовить, - это самый дешевый, экономичный по площади и энергопотреблению способ делать что-либо, и теперь SIM-карты должны исчезнуть в этом сегменте. ISIM будут измеряться в долях миллиметра, и как часть SoC, они будут постоянно уменьшаться с каждым годом, поскольку технологические узлы чипа достигают все меньших размеров в нанометрах. Похоже, что это конечная цель технологии SIM-карт, и помимо того, что она может использоваться на смартфонах, она отлично подойдет для миниатюрных устройств, таких как умные часы. Конечно, нам понадобятся операторы связи, которые будут эту технологию поддерживать, и именно этому в основном посвящено объявление Qualcomm. Реализация iSIM в SoC Snapdragon 8 Gen 2, которое уже поставляется, было сертифицировано GSMA, или мировыми операторами сотовой связи. Qualcomm заявляет, что "новый iSIM полностью совместим со стандартом GSMA Remote SIM Provisioning standard".; это означает, что его подписками можно управлять удаленно с помощью любых стандартных платформ ". Это тот же стандарт, что и eSIM, и к нему предъявляются все те же требования безопасности, поэтому теоретически любой оператор, работающий с eSIM, не должен видеть разницы между eSIM и iSIM. iSIM по—прежнему остается всего лишь куском кремния, который нуждается в подготовке программного обеспечения - для вашего оператора на самом деле не должно иметь значения, где находится кремний. Как и многие компоненты SoC от Qualcomm, использование iSIM необязательно, даже если оно встроено в чип. Все современные телефоны Snapdragon 8 Gen 2 используют дискретные чипы eSIM вместо iSIM. Теперь, когда решение сертифицировано, остается только ждать, когда какой-нибудь производитель телефонов встроит iSIM в свою следующую линейку. Источник: https://arstechnica.com/gadgets/202...esims-with-isims-has-the-first-certified-soc/
Убить всех человеков! |
06.03.2023, 18:04 | |
Советую вам потратить немного времени и прочитать информацию в данных темах Microsoft выпустила процессор безопасности Pluton для процессоров Intel,AMD AMD выпустила процессор для ПК с рекордным числом ядер |
06.03.2023, 19:45 | #4 (permalink) |
support
Сергей, а что там непонятного-то? Сейчас внедрят эту самую iSIM в мобильные процессоры и можно будет просто заключать договора с ОпСоСами и пользоваться без проблем. Ты посмотри, какие топовые смартфоны и айфоны в продаже, там уже нет обычной симки, даже в формате nano, только eSIM. Так что ждём, новые устройства не за горами.
06.03.2023, 19:49 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Только не у нас, во всяком случае в ближайшем бущем, ибо правительство отказалось у нас разрешать такой вариант. Я по моему тут постил эту новость год-два назад. |
06.03.2023, 20:00 | #6 (permalink) |
Нашел:
Операторы связи и ФСБ выступают против технологии eSim Я просто ссылку на источник перевода даю, когда размещаю такого плана новость, считаю так честнее (ИМХО), поэтому стало интересно. |
06.03.2023, 20:03 | #7 (permalink) |
support
Ты не понял, Казбек.
Ты постил новость про eSIM, а сейчас уже iSIM, это другая технология. И процессор уже выпустили с интегрированной iSIM, и стандарт под неё утвердили. Пока нет спроса на рынке мобильных операторов, но это ведь не только для смартфонов применимо. iSIM можно использовать на любом IoT-устройстве, да и в автомобилях тоже, например, для подключения к сети поставщиков для обновления прошивки или блокировки/разблокировк/контроля устройств. Перевод яндекс-переводчика и немного мой. Я предпочитаю давать ссылку на первоисточник статьи, чтобы можно было сравнить с оригинальным текстом
06.03.2023, 20:13 | #10 (permalink) | |
support
Сергей, ты не поверишь
Проблемами нейроинтерфейсов плотно занимается Neuralink , правда, им пока из-за политических разногласий Илона Маска и демократов не разрешили проводить опыты на людях. Зато лицензию на испытания на человеке своих наработок получила другая фирма, Synchron, и уже проводит успешные эксперименты: Цитата:
