28.03.2014, 08:30 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
Один знакомый парнишка как-то просил меня помочь настроить подобную схему. Я с приборами показала ему, почему он не смог поймать частоту. У него всё болталось и от любого шевеления частота контура плавала как хотела. Да ещё и напряжение было не стабилизированное, а напрямую запитывалось от Кроны... После выполнения всех моих рекомендаций и настройки с моей помощью, прибор заработал как надо. |
28.03.2014, 08:30 | |
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей Металлоискатель "Fortuna" Металлоискатель для цветмета Металлоискатель Металлоискатель |
28.03.2014, 13:12 | #12 (permalink) |
Ну раз он такой требовательный я буду собирать наверное вот этот МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ PIRAT
Только подскажите какой транзистор поставить вместо IRF740 !!!! Там написано,что "Транзистор Т2 заменим на биполярный транзистор NPN структуры с напряжением К-Э не ниже 200 вольт." Раз он заменим,то какой можно поставить?! "На крайний случай в качестве Т2 работает даже КТ817, так что экспериментировать можно." А я не хочу экспериментировать!!!! |
28.03.2014, 13:19 | #13 (permalink) |
Просто Светлана
Сборка любой схемы - это эксперимент (Пожалуй за это любят заниматься электроникой радиолюбители... )
Даже собранное устройство точно по описанию, редко когда запускается сразу и выдаёт нужные характеристики. А если "...не хочу экспериментировать!!!!", то тогда лучше купить готовое... |
28.03.2014, 13:50 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Сейчас глянула в свои закрома... примерно с полсотней транзисторов можно "экспериментировать"...
Ну, не говоря уже о том, что можно КП740 поставить (как аналог IRF740), из биполярных эксперимент начался бы с КТ940. |
28.03.2014, 14:12 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
"Экспериментируйте"...
Со 100% вероятностью можно сказать только собрав и настроив данную конструкцию, а так можно только предполагать, что возможно и подойдёт... Возможно, что какие-то изменения нужно будет провести в схеме, чтобы всё правильно работало... Заниматься расчётами и экспериментами, к сожалению, нет времени. |
28.03.2014, 18:40 | #19 (permalink) |
И ещё,в этой схеме катушка не заэкранированна!Так и должно быть?!Просто в остальных схемах металоискателей которые я видел,все катушки были заэкранированны!Объясните пожалуйста почему так!!!!!!!
28.03.2014, 22:26 | #20 (permalink) |
А провод от платы к катушке экранированный?
