Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 29.01.2013, 10:31   #1 (permalink)
Alleksii
По умолчанию Совмещение двух усилителей
Я в этом деле новичёк, хемы во вложении, подскажите как правильно их совместить что бы получился один усилитель 2.1.
Тип файла: doc УНЧ на TDA7294.doc (151.5 Кб, 635 просмотров)
Тип файла: doc Усилитель на микросхеме TDA1558Q.doc (970.0 Кб, 282 просмотров)
Alleksii вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного
Фотогалерея наших усилителей
Продам корпуса для усилителей
Старый 29.01.2013, 10:41   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Система 2.1 - это просто три отдельных усилителя. Два, менее мощные, используются как обычные стереоусилители, на них подаётся стереосигнал, один, более мощный, используется в качестве сабвуфера. На него подаётся моносигнал через фильтр низких частот.
Вам нужно на форуме найти ФНЧ, они много раз обсуждались, и подключить его к TDA7294.
Теперь вопрос. Кроме этих собранных плат ещё что-нибудь есть? Блок питания, например?
Старый 29.01.2013, 10:48   #3 (permalink)
Alleksii
БП нет, планируется использовать АКБ, меня просто интересует возможно ли именно эти два усилителя совместить так что бы они работали от одного источника питания и стереовход был один, если возможно то как это правильно сделать.
Старый 29.01.2013, 10:58   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Для TDA7294 требуется двухполярное питание и прямо к аккумулятору её не подключить. Нужен преобразователь напряжения (импульсный источник питания), которые также не раз обсуждались на форуме.
Если не хочется возиться с ИИП, можно найти другую, автомобильную микросхему, которую можно включить в мост, и сделать сабвуфер на ней. Сделать ИИП без опыта будет очень сложно...
Старый 29.01.2013, 11:18   #5 (permalink)
Alleksii
С этим понятно, а если собрать УНЧ на TDA 2050? Меня больше интересует как правильно УНЧ подключить к этому усилителю, т.е куда должны подключаться IN контакты УНЧ, от УНЧ IN+ к OUT- Л IN- к OUT+ П, или по другому, я с УНЧ ни когда не работал, не подключал их.
Старый 29.01.2013, 11:27   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Систему 2.1 можно сделать на одной 1558. Будет два канала по 11 ватт и один сабвуферный канал 22 ватта.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 11:30   #7 (permalink)
Alleksii
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Схемку можно? Такой вариант тоже интересует.
Старый 29.01.2013, 11:39   #8 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вот примерно так, но схемы сумматора и фильтра НЧ могут быть разные, вплоть операционных усилителей, с фазовращателем ...
Активная акустика для компьютера 2.1. - Технический форум
Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум
Старый 29.01.2013, 12:08   #9 (permalink)
Alleksii
Благодарствую, но всё таки хочется и на предыдущий вопрос тоже получить ответ, как правильно подключить УВЧ к усилителю из моей схемки на 1558.
Старый 29.01.2013, 13:43   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Я уже сказала, усилитель на TDA7294 - это отдельный усилитель и ни к каким другим схемам не подключается. Ко входу +IN и -IN подключается линейный моно сигнал с компьютера или другого устройства. Обычно к усилителю сигнал подаётся по экранированному кабелю, к + подключается центральная жила кабеля - это сигнальный вход, к - подключается экран кабеля - это общий провод (земля) сигнала. К выходам OUT подключается акустика (сабвуфер). Входы акустики обозначены + и - и соответственно к ним и подключаются выходы OUT.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
