25.08.2012, 13:55 | #1 (permalink) |
Нужна схема "Теплостар 14ТС-10"
25.08.2012, 13:55 | |
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться Нужна схема Нужна схема |
25.08.2012, 16:15 | #2 (permalink) |
Машина КАМАЗ. Блок управления работает, датчики тоже исправны, помпа качает, топливный насос исправен, нагнетатель при проверке дует. Проблема в следующем: при включении массы на блоке управления горит светодиод постоянно, тумблера не реагируют ни на что. Помпа качает постоянно, топливный насос греется и не щелкает. Блок управления цепляли на другую машину, работает. Вот и хочу перешить или обмануть контроллер, для этого нужна схема.
25.08.2012, 17:22 | #4 (permalink) |
Спасибо конечно, но я там уже смотрел. Немного я опечатался. Работает не блок, а пульт управления. Как раз с блоком нужно что-то придумать. Он стоит прямо на подогревателе.
