28.03.2012, 22:35 | #1 (permalink) |
Светофор
В общем генератор, часто и везде упоминаемый 555, задавать частоту смогу сам резисторами и кондёрами. Коммутируемая нагрузка пока вопрос. Чтобы ничего не пожечь начну со светодиодов, но в принципе обрываться и коммутироваться будет катушка, обмотка то есть индуктивность( на форумах все говорят, что надо ставить параллельно ей диод, чтобы не убить полевой транзистор). Куплены для неё мощные мосфеты IRF 840. На схеме с вопросиком 3 мосфета, мне нужно чтобы к примеру при первом импульсе с генератора мосфет номер 1в разрыве , 2 и 3 соединяли. При втором импульсе номер 2 в разрыве, 1и 3 соединяли. При третьем импульсе номер 3 в разрыве, 1и 2 соединяли. Затем все повторяется. Тоесть должен бегать тухнущий(разрыв), а два всегда гореть(соединять). Кому то что бы определиться с этой микросхемой надо 2 секунды, а мне полжизни. |
28.03.2012, 22:35 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках ЦМУ Светофор |
28.03.2012, 22:55 | #2 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
тут похоже нужен сдвиговый регистр, исходное состояние (два включенных светодиода) надо будет задать вручную, такая реализация пойдет?
почему на МК не хочешь собрать, можно купить маленький дешевый МК (например tiny13) и забабацать на нем любой светофор))) |
28.03.2012, 23:24 | #5 (permalink) |
Сдвиговый регистр - это обычная логика, она не программируется.
29.03.2012, 00:02 | #6 (permalink) |
МАГистр
Сдвиговый регистр не надо программировать, а tiny13 надо
Если у тебя есть LPT порт, то прошить МК не составит труда, можно пользоваться программой uniprof. Есть у тебя LPT ? |
29.03.2012, 19:03 | #8 (permalink) |
Здесь Валерий предложил схему "бегущего огня" на таймере и счетчике К561ИЕ8 Бегущий огонь на десять шагов Подключите к выходам счетчика инверторы и получите нужную Вам "бегущую тень".
29.03.2012, 19:49 | #9 (permalink) | |
МАГистр
прошить можно с помощью uniprof, с прошивкой помогу |
29.03.2012, 19:59 | #10 (permalink) | |
бегающие огни |
