20.02.2012, 18:42 | #1 (permalink) |
Помогите прочесть схему
Электрическая схема сковороды СЭСМ-0,2 |
20.02.2012, 18:42 | |
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать Помогите собрать схему Помогите разработать схему |
20.02.2012, 18:55 | #5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
20.02.2012, 18:59 | #6 (permalink) |
спасибо
мне нужно эту схему начертить на формате А1, вот например размер HL1-сигнальной лампы при вычерчивании диаметр будет =6 мм. А как предыдущие сообщения редактировать? Не нашёл кнопки |
20.02.2012, 19:03 | #7 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Для редактирования сообщения кнопка "Правка" но она доступна только несколько минут после написания.
Что же касается перерисовывания схемы, то совершенно не важно какого размера ты нарисуешь элементы, всё приблизительно, главное чтоб выглядело красиво Суть схемы от размеров не зависит |
20.02.2012, 19:04 | #8 (permalink) |
Ищите в ГОСТах и ЕСКД Размеры условных графических обозначений в электрических схемах | electromonter.info
20.02.2012, 20:40 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
...а дальше срабатывают реле (пускатели) КМ1 и КМ2, загораются лампочки HL1, HL2. После срабатывания реле КМ1 своей контактной группой 1.3 шунтирует выключатель SB2, таким образом цепь остается замкнутой после его отпускания. Остальные контактные группы КМ1 и КМ2 подключают три фазы на нагреватели (ЕК).
Нагрузка отключается либо нажатием на кнопку SB1 (оба реле), либо по срабатыванию контакта ВК (отключается только КМ2, после восстановления контакта вновь включается). |
