26.11.2011, 14:09 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это я в курсе, чем и как ...
26.11.2011, 14:15 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Схема там есть. Для его целей достаточно катушку сделать из медной трубки, пустив по ней воду через резиновые шланги и поставив обыкновенный радиатор от автомобиля, чтобы не перегревать саму катушку, остальное подбирается или рассчитывается исходя из требуемых объёмов единичной плавки и того, что он собирается плавить.
26.11.2011, 14:25 | #23 (permalink) |
Андрей, схем там не нашел, ну да ладно пока, думаю надо подождать
автора темы, а потом дальше думать ...
26.11.2011, 19:19 | #25 (permalink) |
Да ладно. Нет особых проблем сделать на несколько КГц и несколько сотен Вт. Но желательно иметь готовую конструкции, поскольку посчитать/подогнать резонатор будет весьма сложно.
Поэтому и предлагаю порошковую. |
26.11.2011, 21:32 | #26 (permalink) | |
но надо сначала выслушать автора поста ...
27.11.2011, 10:24 | #27 (permalink) |
Собираю Саб
Ту схему на лампах видел)
Проблема в том что 1 лампа стоит 300 рублей! Я так понимаю для разного вещества разный резонанс? |
27.11.2011, 11:59 | #28 (permalink) |
Тебе надо получить резонанс в контуре для передачи максимальной мощности нагреваемому веществу. Имеем контур с сердечником из тигля, если он проводящий, и сначала твёрдого вещества , а затем расплава. От температуры этого составного сердечника зависят его магнитные характеристики и резонансная частота получающегося контура. Просто для части расплавов может намного выгоднее и проще оказаться печь сопротивления. В простейшем случае в качестве тигля используешь керамический конус от электрокамина и нихромовую спираль. В получившейся микропечке можно расплавить около килограмма(!) серебра или золота.
27.11.2011, 18:14 | #29 (permalink) |
Собираю Саб
А если резонанс не подобрать то будет низкий кпд?
