07.11.2011, 22:15 | #1 (permalink) | |
соберу не собираемое :)
УНЧ для ушей
Разведите печатку пожалуйста ... |
08.11.2011, 08:55 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Андрей, это же микрофонный усилитель, а мы рассматриваем карманный для
наушников ... Если будет время на работе ...
08.11.2011, 09:58 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Это не микрофонный, он универсален и стоит почти во всех CD-ROMах в качестве телефонного, а получается компактным, если хватает усиления 20, то вот вариант из даташита. Для большей компактности можно использовать планарный корпус.
08.11.2011, 13:38 | #4 (permalink) | |
Я хочу на транзисторах Если б я умел их разводить (печатки) я не мучал вас .... |
08.11.2011, 13:57 | #5 (permalink) |
И еще я не Хочу тда после как собрал "ЛАНЗАР"
Звук восхитительный если сравнить тда1558 У него нет не каких искажений на пике (в моем случает где то 200вт) Они есть но их не слышно Вот я и на уши хочу на транзисторах Да и схема елементарная по сравнению с "ЛАНЗАРОМ" |
08.11.2011, 16:44 | #7 (permalink) |
Вот печатка ... Резисторы 0.125-0.250Вт, стоя. Гнезда Мини-джеки 3.5 мм, если
ножки не подходят, откорректировать печатку, их очень много разного исполнения. Выключатель движковый, приклеить на край платы и соединить проводами. провода на батарею пропустить через отверстие, батарею лучше располагать с низу ...
09.11.2011, 10:32 | #9 (permalink) |
Компактнее на ИМС.
Хочется качественно на ИМС? Приложить голову. Взять например AD8042(AD8042 (Analog Devices) - Dual 160 Mhz Rail-to-rail Amplifier | HTML.datasheet), добавить выходные транзисторы ... . |
09.11.2011, 11:53 | #10 (permalink) |
D.I.Y.
