01.11.2011, 15:52 | #1 (permalink) |
Экономист
Помогите с реле
Вот схема: Вот такие реле у автора: А такие у меня: |
01.11.2011, 15:52 | |
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме Реле поворотов Реле-регулятор Помогите с реле стеклоочистителя на 24 вольта |
01.11.2011, 16:22 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо просто использовать одну группу контактов.
01.11.2011, 16:44 | #4 (permalink) |
А печатную плату придётся перерисовать для твоих реле.
01.11.2011, 16:57 | #5 (permalink) |
Экономист
Зачем? Мои должны туда влезть по контактам.
01.11.2011, 19:10 | #7 (permalink) |
Ну я же не знаю схему расположения контактов, и вовсе необязательно, что они совпадут. Надо искать даташит на эти реле и сравнивать.
01.11.2011, 20:27 | #8 (permalink) |
Экономист
Вот нашел. Выходит в моём случае нужно использовать контакты катушки и левые или правые три контака. Поможете переделать схему? Я сам попробую, но мало ли
Моя: Автора: |
01.11.2011, 20:52 | #9 (permalink) |
По схеме реле с одной группой контактов, у Вас реле с двумя группами контактов, в чем проблема-то? Если было бы наоборот, было бы сложно, а в Вашем случае нужно всего лишь "забыть" о лишней контактной группе и все.
Но, как заметил Валерий, контактные группы могу не совпадать по функционалу, неизвестно, как в этих двух реле расположены контакты, где пара на размыкание, а где на замыкание. Самый простой способ определить это - прозвонка, заодно и напряжение срабатывания своего реле проверите, вдруг оно больше 5_и вольт. |
01.11.2011, 21:07 | #10 (permalink) |
У тебя совершенно другое расположение контактов, плату надо переделывать.
