Циклический таймер
  • Автор темы Автор темы TillL
TillL
1 Июл 2008
Циклический таймер
Нужна схема циклического таймера (если у кого завалялась) для включения нагрузки по принципу: 5 мин. - ВКЛ, 30 мин. - ВЫКЛ.
Это уже микроконтроллеры надо мутить, а вернее саму программу на него, есть вот такой таймер если исправить прошивку то можно сделать, а может даже получится запихать в attini 2313, http://www.tehnari.ru/f117/t33647/
А без микроконтроллеров не обойтись, просто не имею опыта работы с ними.
Без Мк получится дороже и сложнее, но наверно можно сделать по принципу двух таймеров, один таймер отсчитывает 5мин, и включает второй, и отключаеется, а второй отсчитав 30 мин опять включает первый и вместе с ним нагрузку.
Хотя нашёл вот такую схему реле времени, может на её основе можно что то придумать.
    18 KB · Просмотры: 3,896
Набросал схему на двух 555. Нужна только небольшая задержка перед К1 чтобы первым включился 5МИН.
    6.3 KB · Просмотры: 27,355
Если небольшая, то перед реле RC, резистор и электролит ... :)
Доработал схему. Задержка через С6.
Проверьте пожалуйста все ли верно.
    8.3 KB · Просмотры: 21,309
Почти так, только зачем R4 и VD2. Если реле в эмиттерной цепи диод не нужен
и почему реле в эмиттерной цепи, реле и диод поставить в коллекторную цепь,
а резистор R4 не нужен ... :)
P.S. На входе и есть та самая RC цепочка, только немного подправить схему ... :)
Можно сделать на одном таймере. Скважность импульсов только пропорционально посчитать.
Что-то типа такого:
Вот, подправил.
Надеюсь все правильно понял... )
    8.2 KB · Просмотры: 3,631
Не чуть-чуть не так, диод ставится на реле для защиты транзистора от импульса
обратного тока, потому что нагрузка индуктивная, реле. Вот так >>>
    8.2 KB · Просмотры: 2,881
А у тебя случаем не большая RC цепочка 100k и 220mF, зто гдето секунд 10 будет ? ... :)
George Smith, огромное Вам спасибо за помощь!
P.S. А на сколько данные таймеры стабильны, т.е. не будут ли "плыть" интервалы времени.
P.P.S Да, и на схеме опечатка - выход "30 мин." должен быть с третьей ноги.
И еще тебе надо будет подбирать цепочки R1-C1 и R2-C4, это время задающие таймеров ... :)
А не страшно если к 30 мин добавится еще 10 сек
Всегда можешь поставить RC меньше ...
Посмотри в даташит 555, может наоборот на первой микросхеме перепутано ... :)
Вроде верно, вот выдержка с одного сайта (где есть калькулятор)...
    2.8 KB · Просмотры: 1,384
Ну все значит 3 ! Надо будет посмотреть, что такое 2 (Trigger),
может это выход низкого уровня триггера Шмитта ? ... :)
