27.07.2011, 13:17 | #23 (permalink) |
Физику нельзя понять — ЕЁ НАДО УЧИТЬ. Неправда можно и понять, учят то что понять не могут. В школе и инстетуте получил автомат на экзамене по физики и некогда ее не учил.
27.07.2011, 13:24 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
У меня здесь нечем рисовать
27.07.2011, 13:41 | #27 (permalink) |
Питание от радиотрансляционной линии возможно лишь в теории, ибо все абонентские точки подключены к магистральной линии через резистор около 75 кОм, соответственно ток можно получить весьма незначительный.
Можно конечно питать схему напрямую от сети но это тоже чревато проблемами: отсутствие развязки от сети и потребность в солидном емкостном балласте. Кроме того придется добавить пару резисторов последовательно и параллельно конденсатору для ограничения броска тока при включении и разрядки конденсатора при выключении. Стабилитрон придется ставить тоже большой мощности. |
27.07.2011, 13:45 | #28 (permalink) | |
соберу не собираемое :)
27.07.2011, 13:50 | #29 (permalink) |
Примерно так, стабилитрон на 18-25 вольт, сопротивления резисторов особо не важны, резистор последовательно стабилитрону должен обеспечивать минимальный ток стабилизации, для подобных схем ориентировочно 20 мА, сопротивление переменника параллельного стабилитрону примерно в десять раз больше, параллельного проволочному резистору вообще от фонаря, в районе 1-15 кОм.
27.07.2011, 13:55 | #30 (permalink) | |
акб, зарядка батареи |
