Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 08.06.2021, 09:41   #31 (permalink)
vakul64
Определил, что мое реле времени для создаваемой игрушки плохо подходит. Желательно фотореле. Где то покупать, заказывать, по некоторым причинам не хочется, подумал, что фотодатчик должен быть в компьютерной мышке. Можно ли использовать его, для того, что бы сделать фото реле? Схемку не подскажите, а еще лучше - инструкцию как сделать из самой мышки без больших переделок?
vakul64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 09:47   #32 (permalink)
otest
Что? Забанили?
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 11:00   #33 (permalink)
vakul64
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Что? Забанили?
Да, был не прав. Стоит фотореле в районе 10 рублей, вполне можно купить и не клепать мозги себе и другим. А вот сами отпугиватели довольно таки дорогие, Тот урожай, который птицы съедают не будет столько стоить.
Старый 12.06.2021, 20:32   #34 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от vakul64 Посмотреть сообщение
Но на птиц это не подействует.....
На них ничего не действует кроме их пожирателей, т.е хищников. ))
Старый 15.06.2021, 13:04   #35 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Самый верный способ — это завести коршуна, или беркута. Отпугивать будет некого! Это и к соседям относится!!!!
Старый 21.06.2021, 08:51   #36 (permalink)
vakul64
Возник вопрос в тему, помогите, кто может. Купил фотореле PS-1, но оно срабатывает на включение, а нужно наоборот, что бы ночью отключалось. В нем стоит реле на 4 ножки, которое нужно заменить на реле с пятью ножками, с нормальнозамкнутым контактом. Реле нужных размеров есть, но не могу разобраться с электрическими параметрами, то есть напряжением катушки этих реле. какие то таблицы в интернете нахожу, но применить не могу. Нужна помощь!
Родное реле: ES-T73-124A
10A 28VDC
10A 250VAC
15A 125VAC
Дальше идет три строки американских букв которые к параметрам отношения наверное не имеют.
Реле на замену: ZW-3FF
24VDC-1ZS
10A 277VAC
8A 250VAC
и ряд букв и символов....
Помогите разобраться, подойдет ли данное реле на замену.....
Старый 21.06.2021, 19:26   #37 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
У обоих рабочее напряжение катушки 24 вольта постоянного тока, так что замена возможна, нужно только учесть что у
ZW-3FF
добавлен один вывод контактной группы.
Старый 21.06.2021, 21:10   #38 (permalink)
vakul64
У обоих рабочее напряжение катушки 24 вольта постоянного тока, так что замена возможна, нужно только учесть что у добавлен один вывод контактной группы.
Большое спасибо! Напряжение катушки мне как раз и нужно было узнать, а тот, добавленный вывод контактной группы - то что мне надо.
Старый 06.07.2021, 08:29   #39 (permalink)
vakul64
Ну наконец то "птичку" доделал. Получилось, как всегда, не аккуратно, топорно, но тут ничего не поделаешь, руки не совсем из того места растут.... Коротковременные испытания провел, осталось установить на даче и посмотреть, какой эффект из этого будет.
Старый 02.08.2021, 20:45   #40 (permalink)
vakul64
Не скажу, что на 100%, но метод работает! Удалось сохранить урожай черной смородины и крыжовника. Был один молодой куст красной смородины, то его обобрали. Может быть еще потому, что прибор раза три отключался и был в таком состоянии неизвестно сколько. Сейчас сделал передышку, а когда начнет зреть виноград снова запущу. Появилась надежда на то, что вся наша работа в саду не напрасна, а то,уже руки опустились......
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
