Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 10.09.2010, 18:34   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Переходник с VGA на RCA
Думал что такое невозмажно, так как выход же цифровой, но понадобилось и решил порыться в интернете, нашёл вот такую схему, и вот интересно, там и с-видео и тюльпан, а можно ли подключить только тюльпан или только с-видео, или надо подключить и то и то?
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения
Переходник
Переходник с USB на LPT
Как сделать переходник DVI - VGA?
USB-переходник
Переходник 4-pin
LPT-переходник. Подскажите.
Старый 10.09.2010, 18:38   #2 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Продублируй схему в своей теме с распиновками, а то потом не найти.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 18:41   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я не уверен что она верна, потому что с VGA ведь идёт сигнал по трём цветам(RGB) и сигнал настройки, а у с-видео по другому.
Старый 10.09.2010, 18:46   #4 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Тогда если получится.
Старый 10.09.2010, 18:55   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вот чего ещё нашёл
частоты кадровых и строчных синхроимпульсов для мониторов гораздо выше чем для телевизоров. И подключенный вместо монитора телевизор в лучшем случае будет показывать мешанину, в худшем накроется развертка в нём.
Так что даже боюсь пробовать
Старый 10.09.2010, 18:58   #6 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Жди знатоков.
Старый 10.09.2010, 19:05   #7 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Вот чего ещё нашёл Так что даже боюсь пробовать
Если еще дольше пороешься в ин-те то найдешь что такие переходники делали только на картах Ati ибо на них идет прога которая собственно сильно замедляет эти частоты .
Тоже задумывался о создании такого переходника но дело дальше "раздербанивания" старого VGA кабеля не дошло..может и к лучшему
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 19:07   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Блин плохо
Старый 25.10.2011, 20:22   #9 (permalink)
$ER}I{
Аватар для $ER}I{
извеняюсь что теме год, подключал по схеме в 1 посте добился только черно-белого изображения
$ER}I{ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 21:37   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Это уже что то на телике, передаётся 3 цвета. Попробуйте поменять режимы PAL, NTSC и пр. Удивлён что вообще получилось
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
