Программатор AVR для COM-порта на основе MAX238 в корпусе SOIC-24
  • Автор темы Автор темы maxfree
maxfree
6 Фев 2010
Нужна схема программатора от COM порта. .Можете дать мне схему от ком порта?
Это вам не поможет - ваш контроллер можно теперь программировать только с кварцем.
Я понял,но уже нету LPT каждый раз идти к кому то не очень:)
Из за этого прошу схему у вас
Хорошо. Самый надежный вариант - на микросхеме MAX238. Работает только при наличии порта прямо на материнской плате.
есть порт ,но хотелось бы без микросхемы
Тогда это будет прибор на восьми транзисторах. Вам оно надо?
ааааа...понятно :)ладно можете дать печатку список деталей принципиалку ,плиз
Список деталей такой:
микросхема MAX238
панелька DIP24
семь керамических конденсаторов 0.1 микрофарад
электролитический конденсатор 100 микрофарад 16 вольт
два керамических конденсатора 22 пикофарада
панелька DIP28
разъем DB9F с корпусом
кварцевый резонатор 1Мгц.
Если не найдете MAX238, возьмите две MAX232 и еще 5 керамических конденсаторов 0.1мкф.
С какой прогой будет работать ?
И есть печатка?
С любой. Нет печатки, ждите.
завтра будет ?
ИЛи просто принципиальная
Вот принципиальная.
    9.4 KB · Просмотры: 3,033
Мне нужна для ATMEGA 8 а здесь вроде другая
Это просто типовая схема подключения микросхемы.
ааа.Вот когда я покупал детали для ЛПт программатора мне дали кварцевый резонатор на 1мгц такой красный маленький импортный !Сказали они мне,на плату он просто не залез так как он очень маленький пришлось удлинить ножки ,но когда удлинил она нагрелась и ножки начали шататься))Там как будто было залито чем то внутри ножки и теперь они шатаются чуть-чуть може она испортилась?
Разумеется, испортилась.
Печатку вы должны нарисовать?
Только после того, как вы купите все детали. Я не хочу ее переделывать по несколько раз.
Купите две панельки DIP28 - широкую и узкую. А также штырьки. Как здесь.
Вот я купил но мах 238 был ток со16 я купил он был дорогой
    98.5 KB · Просмотры: 272
Прекрасно. Какое расстояние между ножками у кварца?
