Простой программатор для ATtiny
  • Автор темы Автор темы APTYP
А ещё вопросик по AVRDUDE, там нужно ввести тип программатора(названи?!:D) А этот программатор как называется, или к какому типу относится?
Спасибо, но так и не разобрался, попробовал Понипрогом, тоже никак, лазал в настройках пишет ошибка, ошибка, ошибка.... Видимо либо я неправильно собал программатор, надо проверять, либо ещё что то:D Можно ли его проверить просто так?
Изготавливаете логический пробник - резистор 510Ом со светодиодом.
Ставите его плюсом на любой выход из программатора, минусом на землю.
На 1 и 19 ножку микросхемы даете землю.
Даете по очереди плюс через резистор в 10к и землю (без резистора) подаете на входы. Если удастся заставить мигать светодиод - переставляете пробник на другой выход и повторяете процесс.
Про питание микросхемы (10 -, 20 +) не забудьте!
всмысле MISO, MOSI и т.д.?
На ножки микросхемы, или на LPT?
Всмысле подать на 10 и 20 ножки 5в? И всё это при неподключенном программаторе?:D И оставить ли МК?
МК для проверки не нужен, питание к микросхеме обязательно нужно подключить.
Тестовые сигналы подавать на разъем LPT.
Скажите пожалуйста, этим программатором можно шить ATtiny85? Собрал его, несколько раз прозвонил схему - не может прошить. Понипрог говорит что мк не обнаружен или поврежден
Прошивать ATtiny85 не пробовал, ничего не могу сказать.
Программатор должен справиться с прошивкой без проблем если верно собран.
Также возможно, что проблема не в программаторе, а в PonyProg.
Советую использовать AVRDude или UniProf.
Что мне делать если на компьютере нету LTP порта, есть только USB (я начинающий электроник, знаю очень мало) как спаять программатор , может кто подсказать советом (статьей) как изготовить не используя порт LTP желательно очень подробно что,как,куда. надо изготовить как тут
P.S. мало понимаю в платах, по этому и прошу очень подробно
Есть еще вопрос, если я куплю переходник с LTP на USB (или спаяю) комп будет видеть программатор и сам микропроцессор на нем ?
