15.07.2011, 12:31 | #32 (permalink) |
Валерий, скажите пожалуйста, а этот термометр может температуру на ядре процессора измерить? Просто я здесь озадачился температурой процессора (максимально допустимой).
16.07.2011, 05:46 | #33 (permalink) |
Этот термометр получает температуру с внешнего датчика. Им можно только измерить температуру того, к чему приклеен датчик.
Чтобы измерить температуру непосредственно процессора, требуется получить доступ к термодатчику внутри процессора. Это может делать ПО материнской платы или программа SpeedFan. |
07.01.2012, 11:18 | #35 (permalink) |
А ток потребления какой?
07.01.2012, 12:28 | #36 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, для этого нужна другая прошивка.
07.01.2012, 12:29 | #37 (permalink) |
Ток сильно зависит от подсветки самого индикатора, именно она потребляет большую часть. Без подсветки потребляемый ток около ста миллиампер.
08.01.2012, 14:52 | #39 (permalink) |
Две строки по шестнадцать символов, а фирма-производитель может быть любой. Я использовать Boliminy.
09.01.2012, 11:25 | #40 (permalink) |
