23.02.2024, 13:50 | #1 (permalink) |
Переходные процессы при гармонических входных сигналах
Необходимо провести опыт в Multisim: Собрать схему, для запуска переходного процесса использовать электронный ключ. При необходимости установить на входе схемы и на ее выходе преобразователи тока в напряжение и напряжения в ток. Первые два вложения - цепь, которую реализовать получилось, следующая схема требует применения преобразователей, не могу понять, как правильно подсоединять, может кто помочь, пожалуйста? Числовые параметры элементов рассчитаны, прилагаю их. Заранее благодарю за любой совет и помощь! |
23.02.2024, 13:50 | |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем Как убрать переходные процессы до загрузки Windows? Селектор входных сигналов |
