16.06.2023, 09:29 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Тестер-пробник ЭПС
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Andrey 69 (16.06.2023), Fisher (16.06.2023), Focus 016 (16.06.2023), Multihunter (16.06.2023) |
16.06.2023, 09:29 | |
Обратите внимание, что на форуме уже встречались темы с похожим содержанием Отличный звуковой пробник ESR-пробник Логический пробник, микроконтроллер |
16.06.2023, 09:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А с базой VT1 так и должно быть?
16.06.2023, 10:16 | #4 (permalink) |
И ещё, вдогонку.
Как в схеме решается вопрос в случае если на конденсаторе изначально есть существенный заряд, а впопыхах забудешь его снять?
16.06.2023, 10:21 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Нормально. А я такой решил запихать в стакан от радиотелефона. Правда схему надо подкорректировать слегка
16.06.2023, 11:48 | #7 (permalink) |
Специально проверил на конденсаторе 1000 мкФ, заряженном до 20 вольт. Щёлкнуло от души, стрелка практически не дёрнулась, и прибор работает как ни в чём не бывало
16.06.2023, 12:02 | #9 (permalink) |
Странно.
А судя по схеме между обмотками Т2 и Т3 для постоянного тока получается "коротыш".
16.06.2023, 12:02 | #10 (permalink) |
