15.04.2023, 22:15 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
15.04.2023, 22:15 | |
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам Высококачественный самодельный усилитель 2х100 биампингом на дискрете Высококачественный усилитель для ценителей Высококачественный усилитель с гибридным питанием Высококачественный Усилитель Mark 2 - 2Х120 Вт Простой высококачественный усилитель |
15.04.2023, 23:45 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
симулятор мультяшный и мне этим нравится, но его правдивость при реализации в макете, напрямую зависит от имеющегося опыта схемотехники, а разводка платы отдельная проблема, может испортить любую хорошую схему. Оставьте мультисим пенсионерам, мне подходит и знаю как сделать желаемое количество нулей, но на этом и все, забава.
16.04.2023, 00:30 | #13 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Я про ГСТ на транзисторах т5 и т6. Через них нужно задать ток 2 мА,тогда каждой половине дифкаскада достанется 1 мА и линейность подрастет. Для получения 2 мА через ГСТ нужно их эмиттерные резисторы уменьшить до 2,5 кОм. Дальше на коллекторных резисторах дифкаскада по 10 кОм упадет по 10 Вольт. Это даст ток через УН порядка 9.4 мА,что много. Уменьшаем резисторы R3,23 в 2 раза, а R8,9 ставим по 750 Ом. Получаем ток УН порядка 6 мА и походя поднимаем усиление УН. Дальше можно посмотреть устойчивость и искажения.
16.04.2023, 02:58 | #15 (permalink) | |
В УН R8,9 номинал уже уменьшен до 1к. В оригинале было 1,5к. Это снизило искажения. Дальнейшее уменьшение номинала до 750 результата не дает. |
16.04.2023, 15:44 | #17 (permalink) |
Не знаю какой там огрех Алексу с Паяльника приснился...
Все изменения параметров в зависимости от номиналов четко прослеживаются. Появление бяки при переключении с синуса на меандр и обратно (типа склонности к возбуду) тоже. Могу предположить что он имел ввиду низкое разрешение измерителя Кг. Ставил высокое. Это влияет только на время получения конечного результа, симулятор считает дольше с высоким разрешением, финальные циферки одинаковы. |
21.06.2023, 09:21 | #18 (permalink) |
Конденсаторы С10, С11, по 0.1мкф надо убирать, танцев с бубном вокруг возбуда меньше будет. У меня танцы прекратились от слова "совсем".
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
21.06.2023, 09:22 | #19 (permalink) |
Согласен со всем. Тож самое было.
28.06.2023, 23:58 | #20 (permalink) |
У меня была идея каскод в ун добавить
