25.11.2020, 20:15 | #1 (permalink) |
Загадочная схема для профи и технарей
и как она работает такая шестиногая с кварцем. Питание от АА батарейки. |
25.11.2020, 20:15 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите Загадочная программа Загадочная матрица Загадочная черная полоска загадочная операционка. Загадочная папка PersistentRoutes |
25.11.2020, 20:41 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
А где загадка?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
25.11.2020, 21:55 | #4 (permalink) |
Поэтому я и создал тему, что ничего на ней нет, на мелко схеме. И не ругайтесь, я начинающий, и мне нужно повторить такую схему с минимумом элементов и с таким алгоритмом работы. Но только нагрузка будет чуть побольше, с десяток диодов. С моим знанием генераторов инпульсов, то есть низким мне кажется, что очень мало элементов в схеме для такого выполнения задачи. Но схема работает.
25.11.2020, 22:02 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вряд-ли садовый работает от таймера, скорее всего светло-темно ...
А микросхема скорее всего генератор преобразователя, так как 1 шт. АА, мало для светодиода, надо минимум 3 вольта ...
25.11.2020, 22:46 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
А это таймер. Фонарик не аккумуляторный, значит контроллера заряда на микрухе там быть не может, ну а кварц прямо указывает на наличие таймера, ни для каких других целей кварц там использоваться не может. Вот, к примеру, реализация таймера на NE555 https://ledjournal.info/spravochnik/...datasheet.html. Микросхема хоть и восьминогая, но некоторые выводы в схеме объединены, поэтому подобный таймер можно построить и на шестиногой микросхеме. Что за микросхему в фонарике использовали китайцы - тайна.
25.11.2020, 23:07 | #9 (permalink) |
Леня влюбом случае преобразователь есть, может кытайцы изгалились и сделали на ШИМ - контролере ?...
Мне очень интересно зачем там - кварц ?...
25.11.2020, 23:16 | #10 (permalink) |
Для этого в схеме пришлось бы применять фотодиод или фототранзистор, а там ничего подобного нет, значит мы имеем дело с реле времени, а кварц в схеме стабилизирует генерируемые импульсы, чтобы время включения и выключения не плавало в зависимости от величины напряжения питания, температуры и т.д., я так думаю.
