19.07.2020, 22:26 | #1 (permalink) |
Усилитель с Алиэкспресс OK400
19.07.2020, 22:26 | |
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации Выбор БП с алиэкспресс Сборка ПК на алиэкспресс |
19.07.2020, 22:35 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Проверили , убирайте лампу , включайте , сравнивайте , жалуйтесь - что не устраивает. |
19.07.2020, 22:37 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Если в Гугле нет схемы, то вряд-ли она будет у кого-то. Разрисуйте, в чём проблема то? Помню по молодости, толком не понимая ничего, расчертил схему оконечника Электроники 50У-017С, и по ней отремонтировал усилитель. Если не можете этого сделать, хотя бы выложите фото обеих сторон платы в хорошем качестве
20.07.2020, 00:18 | #5 (permalink) | |
не услышал , был удивлен . Потом понял , резкое увеличение громкости при каком либо ударнике , вот тогда транзисторы и запаздывали с открытием ( резкий пик сигнала ). В оконечниках ли дело , точнее в режиме? |
20.07.2020, 21:07 | #6 (permalink) |
даю ссылки на схему и фото платы - нашёл на дружественном сайте схем.net. Но там тема до конца не раскрыта.Я не силён в теории , поэтому
очень прошу- ткните носом дитя неразумное в резистор которым можно регулировать ток покоя. Спасибо Большое за то, что откликнулись! Очень надеюсь, что с Вашей помощью всё-же удастся победить этот недуг. |
20.07.2020, 23:16 | #7 (permalink) |
А нет тут такого резистора.
Ток покоя (если быть точным, то напряжение смещения мосфетов) задаётся падением напряжения на диодах VD1-VD3. Если этого недостаточно, то можно добавить ещё один. Но прежде чем это делать, необходимо измерить ток покоя. Это можно сделать измерив напряжение на R17, R18. |
21.07.2020, 18:36 | #8 (permalink) | |
Какое напряжение на затворе (ах) без подачи сигнала (ах) ? |
21.07.2020, 18:57 | #9 (permalink) | |
на моих 3-х автомобильных такие |
21.07.2020, 19:00 | #10 (permalink) | |
( извиняюсь не под тем постом немного ) |
