Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 09.08.2020, 01:13   #91 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Земля у него отвалилась где-то. Говорил же, прозвонить надо...
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2020, 01:15   #92 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Yur4ik61 Посмотреть сообщение
При отключенных TR21 TR27 напряжение не меняется. Резистор R75 один конец откинут.
Бросьте пока эти транзисторы , Вам сейчас надо +- 45 В восстановить .
Старый 09.08.2020, 01:19   #93 (permalink)
gluxon
В рабочем канале по 44 на предохранителях -+, а в нерабочем +54 и -36
Относительно какой точки измеряете напряжение в неисправном канале? Проследите, где эта земля соединяется с точкой соединения С202 и С203
Старый 09.08.2020, 01:21   #94 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Так наверное и будет , говорил сначала проверить питалово , а потом получится , что зря рабочий канал перепахали .
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 09.08.2020 в 01:28
Старый 09.08.2020, 01:24   #95 (permalink)
gluxon
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Мне кажется что где-то пропало соединение общего провода. Проверьте соединение земли исправного канала с неисправным
Ещё на пятой странице писал об этом ведь...
Старый 09.08.2020, 10:06   #96 (permalink)
Yur4ik61
В рабочем канале ничего не трогал. Только сверял напряжения.
Yur4ik61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2020, 10:12   #97 (permalink)
Yur4ik61
Сейчас вылезла новая херня. По порядку.
Откинут один конец R75.
Регулятор баса выведен в ноль(не добавлен бас)
Включил и через пару секунд сработало реле как и положено.
Напряжения на предохранителях в норме+45 и -45
Звук идет в обоих каналах.
Начинаешь вводить бас и он уходит в полную защиту, вырубая оба канала.
Старый 09.08.2020, 10:19   #98 (permalink)
Yur4ik61
В нулевой точке между Д9 и Д11 относительно земли -8в. При добавлении баса где-то на -11 защита срабатывает. Немного греется выходной транзистор TR27.
На Д9 +14в
На Д11 -8в и придобавлении баса доходит до -10 и ус уходит в защиту
Старый 09.08.2020, 10:32   #99 (permalink)
Yur4ik61
При добавлении баса также начинает расти отрицательное напряжение на базе Т13 и коллекторе Т15 с -8 до -12 и в защиту уходит.
Резистор на впаивал Р75
Старый 09.08.2020, 10:59   #100 (permalink)
gluxon
Пост под номером 78 прочитайте внимательно
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
