Есть ли решение с одним ОУ ?
MagentaTiger
Супер модератор
27 Апр 2015
Есть задача, входное DC напряжение 1.5 - 3.5В (условно с потенциометра) , выходное получить 0.5 - 4.5 в, с возможностью смещения прямой +- 0.5 в.
Ну примерно как на графике в атаче.
Возможно ли решение на одном каскаде ОУ (ну например mcp601), пол дня сегодня в протеусе моделирую, и так и так, но видимо теоретических знаний не хватает ...
А может тут вообще не ОУ нужен ?
Ps. Да второй каскад вводить не хотелось бы , но если без него ни как то то же пойдет ...
Конечно можно. Для этого нужно один из выводов ОУ подключить к опорному напряжению, относительно которого будет меняться выходное напряжение. Для примера: http://www.tehnari.ru/f117/t106984/index6.html#post1213965 На входную часть из двух ОУ не обращайте внимания.
Да вроде намоделировал :) покритикуйте ...
R2 - смещение
R6 - ky
Что там критиковать?
Типовая схема включения ОУ. Единственный её недостаток - R5 тут лишний.
Как всё сложно, оказывается...
Вот схема для образца.
    68.1 KB · Просмотры: 429
Вчера попробовал собрать в железе, и не работает !!!
В чем косяк ? Схема подкорректирована с учетом наличия имеющихся подстроичников.
На эмуляторе всё нормально, в железе на выходе 0.5 вольт и ни как не зависит не от положения переменников, ни от уровня входного напряжения :(
Правда вчера времени было маловато, проверял чисто
мультиметром на выходе , а на вход сигнал подавал то же с переменника (простейший делитель как бы с 5в) сегодня вечером вытащу из пыли генератор и осцил, посмотрю подробно ...
может токов входных не хватает на входе ОУ ? может кратно уменьшить R4, R6 ?
ЗЫ.
Блин отбой тревоги :)
Сейчас стал размещать пост, и посмотрел что ноги у ОУ как то не так расположены, как я травил плату , и вспомнил что я на домашнем компе пробовал другой ОУ , а вернуть mcp601 забыл, и плату делал по той схеме ... вот же я тормоз :)
Сегодня переделаю шилд, попробую ещё раз если ОУ не сгорели конечно :)
Выложите схему по которой сделали устройство, реальную, а не из симулятора.
Укажите на ней применённые детали и тип ОУ.
Схема собрана именно по той схеме что в последнем посте (т.е. все номиналы реальные)
Отбой тревоги
