18.12.2018, 15:57 | #1 (permalink) |
Как определить коэффициент трансформации тока в виде дроби?
Известен коэффициент трансформации тока трансформатора тока, который записан одной цифрой. Известно что измерительный счетчик, связанный с этим трансформатором стоит на напряжении 6 кВ на входе в ТП. Известен тип ТТ. Можно ли и как при этих исходных данных определить КТТ в виде дроби? Или дробь(номинал тока в первичной цепи/номинал тока во вторичной цепи) определяется исключительно моделью ТТ? |
18.12.2018, 15:57 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Коэффициент передачи по току четырехполюсника Описать свой тип данных для простой дроби на Паскале Высокий коэффициент использования памяти |
18.12.2018, 18:14 | #2 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
ваш вопрос непонятен
вторичная обмотка ТТ обычно рассчитана на ток 5а Цитата:
