09.04.2023, 10:59 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
09.04.2023, 11:47 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Да вроде бы наоборот, увеличил... Было последовательное соединение, а стал одиночный конденсатор. Кстати, большой, диаметр 11 мм, между ногами 5 мм. Можно и 1000 мкФ поставить при желании. Платка достаточно габаритная, 95 х 88 мм, несмотря на кажущуюся компактность
09.04.2023, 11:49 | #53 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
R4,C6 посадить максимально близко к базе т2.
С9,10 до сих пор не работают нормально. С выводов R19,20 дорожки нужно дотянуть непосредственно до их выводов, тогда будет толк. |
09.04.2023, 12:47 | #55 (permalink) |
Гут.
Добавить керамику на стоки выходных полевиков, как можно ближе к выводам, все перепроверить и можно заказывать. Только сделать вырезы в полигонах под крепежные отверстия, примерно 7 мм диаметром. |
09.04.2023, 14:23 | #56 (permalink) |
Ещё немного причесал. Конденсаторы на сток получилось только так добавить, но постарался сделать как можно ближе к выводам транзисторов.
P.S. присмотрелся, у С12 выводы на верхнем слое подправить нужно Последний раз редактировалось gluxon; 09.04.2023 в 14:28 |
09.04.2023, 20:33 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
ну вот, самое интересное я пропустил!))
что касается катушки, то её и в схеме у Ивана нету. С9 С10 я пропустил.. с резистором ( костылём ) земли непонятки. Автор его везде ставит, вот и я влепил. Конденсатор С3 приготовлен из материнки, 1000 мкФ 6.3 V. Поэтому я и ставил 2 последовательно. За помощь в плате всем большое спасибо!! Есть чему поучится! Спасибо ещё раз |
