Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 06.07.2017, 14:59   #1 (permalink)
artyombn
Question Выходной каскад операционного усилителя
У меня стоит задача разработать выходной каскад операционного усилителя с обратной связью по току со следующими нормами значений электрических параметров.
Типовые условия эксплуатации (Uп=±5В и T=25О'C)
Я рассматривал всякие схемы выходных каскадов: классический, классический эмиттерный повторитель АВ, с нелинейной коррекцией. В общем остановился на модернизированном эм. повторителе класса АВ. По крайне мере мне его посоветовали использовать. Схему собрал в Virtuoso.
Токовые зеркала, эмиттерный повторитель и как я понял, справа, ограничитель выходного тока, видимо на выходе ожидаются очень большие выходные токи.
Моделировать начал с выходной характеристики. Вот к чему привело моделирование:
нагрузка на 100 Ом, Uвх=±4В
вместо резисторов в токовых зеркалах, которые задают ток, поставил источник тока.
Я не знаю как пофиксить данное выходное напряжение. Оно я так полагаю влияет на характеристики транзисторов? На какие параметры транзисторов стоит обратить внимание? Я пока в этом деле только начинаю разбираться, задание для начала не считаю простым, а ответов с меня уже требуют.
Кстати, при нагрузке в 1кОм, характеристики имеют немного иной вид.
Что есть странно. Знатоки, подскажите как получить нормальные выходные характеристики чтобы можно было продолжить работать с данной схемой. Спасибо.
artyombn вне форума   Ответить с цитированием
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики
Выходной трансформатор для однотактного усилителя
Одиночный каскад ОЭ
Усилительный каскад с общим эмиттером
Усилительный каскад
Старый 06.07.2017, 17:56   #2 (permalink)
artyombn
Поспешил я с выходными характеристиками. Вот итоги:
Rн = 100 Ом
Rн = 1 кОм
Старый 06.07.2017, 18:49   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от artyombn Посмотреть сообщение
Вы путаете причинно-следственную связь. Характеристики транзисторов влияют на выходные напряжения, а не наоборот. А еще больше влияют схемотехнические решения.
Старый 13.07.2017, 18:24   #4 (permalink)
artyombn
не так сформулировал, но имел в виду именно то, что вы написали. все вопросы решил. остается последний пункт с коэффициентом гармоник. можно ли его определить с помощью ac анализа? если да, то как? схема анализа приведена ниже.
вот результаты моделирования AC анализа.
граничную частоту полосы пропускания нашел, а вот коэффициент гармоник нет.
буду рад любой помощи)
Старый 13.07.2017, 19:12   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Если Вы хотите измерить реальный коэффициент гармоник , для этого нужны фильтры и приборы , а программно это бессмысленно .
Старый 13.07.2017, 19:22   #6 (permalink)
artyombn
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
скорее всего программным способом определять Кг бессмысленно. Но мне сейчас нужно хотя бы программным способом измерить, чтобы вставить в отчет. В дальнейшем, на другом этапе работы, тщательнее подойду к измерению Кг. Если вы знаете как программно определить, поделитесь информацией)
Старый 13.07.2017, 19:41   #7 (permalink)
Сергей 19-73
К сожалению программами не замерял , только приборами .
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
