Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 11.04.2017, 15:29   #1 (permalink)
kotoiants
По умолчанию Помогите разобраться в схеме карточного выключателя VIKO
Хочу переделать карточный выключатель для работы в сети постоянного тока 12 вольт, но пока так и не разобрался в схеме. Ни в комплекте поставки ни на самом выключателе нет каких схем подключения. Уважаемые технари помогите разобраться как работает эта схема. Схема и фотографии в приложении.
kotoiants вне форума   Ответить с цитированием
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов
Старый 11.04.2017, 16:31   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от kotoiants Посмотреть сообщение
Подбором сопротивления R1 (уменьшая его) добиться рабочего напряжения на микросхеме. Геркон замыкается магнитом?
Старый 11.04.2017, 16:59   #3 (permalink)
kotoiants
[QUOTE=кочевник;2478155]Подбором сопротивления R1 (уменьшая его) добиться рабочего напряжения на микросхеме. Геркон замыкается магнитом?
Спасибо, но дело в том, что геркон с нормально замкнутыми контактами. При воздействии магнита контакты размыкаются.
Старый 12.04.2017, 09:39   #4 (permalink)
kotoiants
В каталоге VIKO я нашел схему подключения, но она мне не о чем не говорит. Пожалуйста, технари, помогите разобраться как же нужно подключать этот девайс?
Тип файла: docx VIKO.docx (451.9 Кб, 202 просмотров)
Старый 12.04.2017, 21:29   #5 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Не будет это работать на постоянном напряжении.
Потому, как тиристор BT169DH работает только на переменном.
Старый 13.04.2017, 11:58   #6 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
если так уж хочется пристроить красивую коробочку в дело - выброси из неё всю электронику, поставь в неё миропереключатель и дави карточкой сколько душе угодно ибо ни к чему простое включение чегото там на 12 вольт усложнять электроникой. А если поставить несколько переключателей и на карточке вырезать соответствующие коду отверстия - то и вовсе лепота ибо ни кто не включит что то там без правильной карты.
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 23:02   #7 (permalink)
garikmogilev
Аватар для garikmogilev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
При небольшой переделке, можно оставить большую часть схемы. Тиристор заменить транзистором добавить резистор на базу. Ну возможно еще несколько небольших изменений. Если актуально пишите ЛС.
garikmogilev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
