Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 04.03.2017, 10:22   #1 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Exclamation Индикатор высокого напряжения
Всем привет. Задача у меня такая: срочно необходим индикатор, который бы на расстоянии показывал наличие высокого (6 кВ), чтоб светился и пищал. Контактный не подходит, нужен, чтоб реагировал на поле, при приближении к линии. В интернете ничего не нашел подобного, все контактные. Если кто знает схемку - поделитесь, буду благодарен )
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
g-zm (04.03.2017)
Советую вам потратить немного времени и прочитать информацию в данных темах
Авто индикатор напряжения
Источник высокого напряжения на NE555N
Индикатор напряжения 0.9 - 1.3 вольта
Сгорел жесткий диск возможно из за высокого напряжения.
Старый 04.03.2017, 10:33   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Берите любой компаратор или триггер Шмитта, микросхемный или на дискретных элементах, входной сигнал с полевого транзистора, к затвору которого подсоединена антенна. Дальше идет настройка чувствительности порогами срабатывания и размером антенны.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 10:36   #3 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Вот у меня в голове тоже крутится полевик с операционником )
Старый 04.03.2017, 10:37   #4 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
на расстоянии
На каком раcстоянии?
Старый 04.03.2017, 10:41   #5 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Ну пока не прошила дуга от 6 кв, метра за 1,5...2 я думаю, а желательно больше.
Старый 04.03.2017, 10:59   #6 (permalink)
Сергей 19-73
желательно больше
Такой будет реагировать не только на 6 кВ, а с полевиком , и компаратором на 1.5 метра можно настроить.
Старый 04.03.2017, 11:01   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это задача решается не просто, а очень просто.
Любая неоновая лампа (энергосберегайка, ЛДС, ИН и пр.) оказавшись в непосредственной близости от шины 6 кВ начинает светиться. А пищать будете Вы, если не сделаете хорошую изоляцию штанги её крепления.
P.s. При нормально сухом воздухе и отсутствующих острых концов на шине и щупе, расстояние пробоя 6 кВ равно примерно 6 сантиметрам (1 см на 1 кВ).
Последний раз редактировалось Николай_С; 04.03.2017 в 11:06
Старый 04.03.2017, 11:03   #8 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
У меня возле маленькой сталеплавильной печки неонка в воздухе светилась на расстоянии не меньше метра.
Китайская индикаторная отвёртка на светодиоде начинает светиться на расстоянии до полуметра от бытовой проводки.
Если будет стоять компаратор, то чувствительность будет намного выше. А на выход уже можно вешать любую схему сигнализации.
Картинки из сети.
Коля, ребята где-то покупали промышленные индикаторы со спичечный коробок, крепятся к каске и пищат. Дело было лет десять-пятнадцать назад.
Старый 04.03.2017, 11:04   #9 (permalink)
Сергей 19-73
Коля , более 0.5 метров не светится.А так любым индикатором скрытой проводки.
Старый 04.03.2017, 11:09   #10 (permalink)
prima
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Печка была 250 кВт на 2400 Гц. У меня там несколько механических часов сдохли, потом купил кЕтайские электронные в люминевом корпусе, они работали нормально
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
