18.10.2015, 02:13 | #1 (permalink) |
Помогите со схемой новичку
Подскажите где взять схему для сборки. Идея такова; сделать из Нокии сигналку для гаража, при открытии ворот замыкается концевик и с него выходит управляющий постоянный сигнал 5V, мне нужно что бы сначала на 1 секунду выходил сигнал на одну кнопку мобильника, а потом на 3 сек на другую и после этого вся схема выключалась, до след. подачи сигнала 5v то есть замыкания концевика. Может ткнете носом в ссылку. Заранее благодарю |
18.10.2015, 02:13 | |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ Помогите новичку со SCIlab Помогите разобраться новичку |
18.10.2015, 10:17 | #2 (permalink) |
А ничего так пожелал!
Это легко реализуется на МК. Но без знаний электроники и программирования даже не представляю как Вы будете это делать. Может лучше купить готовую GSM-сигнализацию? |
18.10.2015, 10:57 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
мне кажется проще сделать на герконе или микрике, чтоб звонил аппарат при открытии гаража..
«Sound. Vision. Soul» © |
18.10.2015, 16:44 | #4 (permalink) |
Не, gsm-сигналку не предлагать, в гараже уже устроенна схема запуска печки посредством DTMF и телефона, поэтому хотелось бы на этой базе сделать и сигналку. То есть она уже сделана, телефон звонит при открытии ворот, но есть проблема в ложных кратковременных срабатываний кнопки на телефоне и приходящих смс, после всего этого и надо нажимать сброс а потом быстрый набор. Если бы была схема я бы спаял.
18.10.2015, 17:16 | #5 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
18.10.2015, 17:23 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не буду. Скажу только, что она также сможет запускать котёл, а также контролировать температуру, обеспечивать прослушивание помещения, управлять электромеханическим или электромагнитным замком. Ну и, естественно, следить за пожарными, охранными (в том числе и объёмными) датчиками, датчиками протечки (если, например, в гараже яму по весне заливает. Сможет и насос включить) и т. д. С защитой от ложных срабатываний и гибкой настройкой. И сиреной поорёт.
20.10.2015, 00:40 | #7 (permalink) | |
20.10.2015, 10:43 | #8 (permalink) |
Всё зависит от функционала. Строка в поисковике "GSM-сигнализации" выдаёт огромный выбор с ценами, начинающимися от 1 килорубля (не исключаю, что и дешевле можно найти какой-нибудь китайский GSM датчик на дверь).
Более-менее "продвинутый" (типа CCU825) - в районе 8 круб.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 20.10.2015 в 10:51 |
