19.02.2012, 00:15 | #21 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
19.02.2012, 20:20 | #23 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Ну с вентилятором значит понял все. ТИТАН или Залман может возьму, если залман не на полных запустить, то он тихий. Ну и залман залману рознь. Или гигатех поищу, может найду.
А теперь скажите, пожалуйста, вот в этой теме я про реобас спрашивал. Кто делал по первой схеме Валерия на КР142ЕН12А(LM317?) Как отзывы про нее? А то я вот собрал по второй на LM7805, так вообще фигово работает. Толком не регулирует. Вольтаж от 8-12 вольт, я померил. Еще и скачок странный. Повернешь ручку от 8 вольт, поттихоньку выше, выше 12 и резко 5в. Резистор нормальный, без скачков сопротивления на 2,2кОм. Так что скажите на счет LM317? Лучше работает, чем на LM7805 или нет?
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
19.02.2012, 21:11 | #24 (permalink) |
делал по первой схеме, на лм. регулировка не понравилась 8-10,5 вольт.
сделал по второй схеме, чуток доработал. добавил 1 подстроечник для плавной регулировки по всему повороту ручки переменника (параллельно переменному резистору). юзаю около 1,5 лет, переменники были простые, советские - ход неравномерный, сопротивление прыгает. поэтому советую и переменники и подстроечники взять качественные. периодически подкручиваю подстроечники из-за того же плавающего сопротивления. следующую модель буду делать на 3-х переменниках (а не 1 переменник и 2 подстроечника) на вентилятор для удобства регулировки без отвертки. ну и все-таки лучше не лм, а крен сдается мне регулировать можно от 3-х до 11.5 вольт сам ставлю от 5.5 до 11.5 (650-1550 оборотов на залмане 120) Последний раз редактировалось ult; 19.02.2012 в 21:17 |
19.02.2012, 21:43 | #25 (permalink) | |
Самоделкин
Резисторы хорошие, новые, покупал. Сопротивление проверял, не прыгает. Да и не может же быть такого, что 3 резистора и на всех одинаково прыжки. Мне говорили что импортные LM лучше, дешевле и надежнее отечественных КРЕНок.
19.02.2012, 21:54 | #26 (permalink) |
я делал на лм, скачков никаких нет, все в норме, вращение плавное. не понравился мне разброс в выходном напряжении (замечаю на оборотах вентилятора). 2 регулятора на одной плате собраны, регулирую два вентилятора соответственно. раз в месяц кручу подстроечники - разбегаются обороты на 200-250 в максимуме вентиляторов. толком не могу понять, то ли в переменниках дело, то ли стабилизаторы такие.
подстроечники китай, переменники отечественные |
19.02.2012, 22:22 | #27 (permalink) | |
Самоделкин
У меня Zalman Fan Mate 2 для процессорного куллера стоит, в комплекте был. Так он регулирует точно так же как и мой самодельный, только без скачков. На потоке воздуха, шуме и оборотах даже не заметна регулировка. Поворачиваешь полкруга и только ближе к конце заметна регулировка становится. Вообще маленький предел регулировки, что мне не понравилось. Теперь я хочу сделать по схеме на КР142ЕН12А. Только сделать на LM317, говорят дешевле и разница между КРЕН и LM не заметна. Я хочу что бы была возможность регулировать выходное напряжение. И минимум ограничить до 5В. Максимум-12в. Скажите, если подстроичник на 3кОм поставить, как на схеме, это будет регулироваться минимум? А если поставить 3кОм и 5кОм в паралель, то 3к будет минимум регулировать, а 5к максимум? Верно мыслю?
19.02.2012, 22:34 | #28 (permalink) |
у меня на лм для регулировки от 5 до 11,5в сопротивление на управлении должно быть от 0,71 кОм до 2,45 кОм. стоит 2 подстроечника на 4,7 и один переменник на 4,7.
один подстроечник (выставлен 0,71) последовательно переменнику (0-4,7) и подстроечнику (выставлен около 3 кОм, чтобы в параллели с 4,7 давало 2,45). больше 2,45 подавать смысла нет, напряжение выше 11,5 стабилизатор выдать не сможет |
19.02.2012, 22:52 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Подшипник качения долговечнее, проще и лучше смазывается, хорошо держит большие нагрузки... но шумит (именно из за своей конструкции) реально сильнее.
19.02.2012, 23:03 | #30 (permalink) | |
есть гидродинамический подшипник, он в закрытом корпусе, не смазывается. ресурс такой же как у качения, чуть тише, но дороже. есть магнитный подшипник (магнитное поле, безконтактный). очень тихие, слышно только воздух. но такие вентиляторы имеют низкие обороты (на высоких сложно стабилизировать крыльчатку), довольно капризные (дестабилизируются в процессе эксплуатации по мере накопления пыли на лопастях) и очень дорогие. мой выбор - качественные вентиляторы на подшипниках скольжения или качения. в залманах в свое время сильно ошибся - на коробках по поводу шума чушь написана. а вот скайт реально хорошие вентиляторы. |
