01.02.2012, 16:36 | #11 (permalink) |
01.02.2012, 16:36 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Охлаждение Охлаждение процессора Какое у вас охлаждение процессора? Рельно ли переделать охлаждение сокета 775 в охлаждение для сокета 1366? Охлаждение процессора AMD Phenom II X4 965 Black Edition Охлаждение HDD |
02.02.2012, 08:27 | #15 (permalink) |
Есть еще один вопросик,конечно не совсем в тему наверное,но тоже про охлаждение,только видюхи.
Стоит у меня NVIDIA GeForce GTS 450(1024 Мб) температура его без нагрузки 35-36°C,после 10 минутной игры в Counter-Strike Source температура поднимается до 70-72°C -это нормально?мне кажется слишком быстро нагревается |
02.02.2012, 10:03 | #16 (permalink) |
на процессор посоветую Cooler master hyper 212 plus, как раз тысяча с небольшим, кулер очень хорош.
насчет охлаждения видяхи - 72 градуса чуть выше нормы для видеокарты. но если учесть, что видяха холодная, да и нагрузка слишком мала, то лучше разобраться в чем проблема. для вашей видеокарты вы указали только модель. но есть еще производитель и некоторые индексы, указывающие на систему охлаждения видеокарты. дизайн многих карт производители меняют для удешевления продукта или для разгона, для более тихого охлаждения. в общем настоящая борьба за покупателя. т.е. для одной модели видеокарты может быть около десятка нереференсных решений и угадать какой у вас довольно сложно. желательно увидеть полное название модели и желательно картинку, чтобы точно знать что она. p.s. обычно греются видеокарты с пассивным охлаждением, но производитель предполагает, что в корпусе будет хорошее охлаждение и только большого радиатора хватит для качественного охлаждения даже без вентилятора. |
02.02.2012, 16:16 | #20 (permalink) |
Инна делает отвратительные видеокарты.
Вентилятор нормально вращается? Пылюки в радиаторе нет? Щупаем радиатор видеокарты под нагрузкой. И щупаем изнанку видеокарты в зоне видеопроцессора. Если радиатор прохладный, а плата горячая, но при этом нет пыли и вентилятор в норме - разбираем и меняем термопасту на видеопроцессоре. Если после этого температура не падает то завышено напряжение питания видеопроцессора(стабилизатор на самой видеокарте) и ремонту в домашних условиях это плохо поддаётся. А - самое главное забыл! Откуда все эти 36, 72, ... градусов? Из Эвереста? Так он врёт повсеместно. Пальцем щупать. |
