Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Система охлаждения
Старый 18.05.2011, 13:53   #1 (permalink)
crackshot
По умолчанию Реобас Vs программное регулирование оборотов вентиляторов
Нужен совет. Материнская плата Asus M4A89TD Pro/USB3. У платы встроенная утилита Fan Xpert, которая должна автоматически регулировать скорость процессорного кулера и корпусных вентиляторов. Необходимо сделать максимально тихим системник (но не во вред комплектующим из-за перегрева). Вопросы:
1) Как задать значения максимальных температур программно для регулировки оборотов и сделать обороты вентиляторов плавающими для снижения шума при отсутствии загрузки (и можно ли вообще это сделать) или программно задаются фиксированные обороты независимо от температур и нагрузки?
2) Если можно задать программно температурный режим и обороты вентиляторов – брать вентиляторы с PWM (в идеале – Noiseblocker) или достаточно штатных с фиксированными оборотами (корпус – Lian-Li PC-8FIB)?
3) Если программно задать температурные режимы нельзя и необходим только реобас, то какие варианты предпочтительнее: Lamptron Fan Controller FC5V2 или Scythe Kaze Server 5.25 KS01-BK. Охлаждение – воздушное.
4) Нужно ли (точнее – целесообразно) ставить реобас на процессорный кулер (DeepCool Ice Warrior) или ставить на него только корпусные вентиляторы (видео MSI R6950 Twin Frozr III с двумя 80-мм вентиляторами PWM, блок питания Thermaltake XT 675W)?
crackshot вне форума   Ответить с цитированием
Пользователи форума задавали схожие вопросы
Регулирование громкости на TDA1558Q
Реобас
Старый 26.11.2011, 23:39   #2 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
На счет твоей матери не знаю... погугли=) А вот на ASUS P5LD2 SE там утилита ASUS QFan на ней можно задать свой режим регулировки т.е. свой профиль типа того. Сначала вибираешь состояние процессора покой и на против обороты min. 800rpm/min;
далее, загрузка допустим на 50% ставишь 1300rpm/min; 100% соответственно можно поставить максимум обороты кулера у меня это было 2700...
А вот реобас на процессорный кулер лучше не ставить. Пускай система сама управляет, лучше пусть будет так как предусмотренно, если конечно она не дает перегреваться железу, это мое мнение.
Blake 44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2015, 03:38   #3 (permalink)
ZX_spectrum
Аватар для ZX_spectrum
Имхо : если вы не оверклокер , но скупитесь на дорогой БП , ставте дешевый одно транзисторный регулятор (в интернете полно схем основа на транзисторе КТ 817) . на Регулировку вращения в Блоке питания (серфим по ночам в полной тишине) и на фронт панель с низу (кому как нравится в зависимости от строения системного блока) для скупых геймеров на низких разрешениях . А-ля КвэЙк арена (в прошлом)..
ZX_spectrum вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
