Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Система охлаждения
Старый 17.01.2016, 17:15   #11 (permalink)
Legart
Хотите автоматической регулировки оборотов кулера?
Тогда нужно использовать PWM-кулеры. В отличие от своих нерегулируемых собратьев, у этих шнур питания четырёхпроводный.
Да я так и понял, что нужны мне четырехпиновые куллеры
Только беда там в другом. Этот вентиль на 26 дб не сильно и влияет - на 30 см от компа с ним показало 40, а без него 35. Ну и на расстоянии моего роста замеры дали с ним 34, без него 30. Т.е. основной шум идет от гамакса 300, он на минималке работает 900 оборотов.
Хотя по идее гамакс должен работать на 17.8~21dB(A). Может я при установке накосячил...но вроде стоит плотно, все в норме в этом плане.
Legart вне форума   Ответить с цитированием
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу
Оптимизация рабочего стола
Оптимизация рабочего места РС
Оптимизация Windows 7
Оптимизация постоянно включенного ПК
Старый 09.03.2016, 19:35   #12 (permalink)
prostofil
Всем привет. Несколько лет назад задался целью сделать дома недорогой, мощный, но бесшумный ПК. Имея небольшой опыт владения разных СВО, в т.ч. и опыт в изготовлении самодельных теплосъемов и радиаторов из радиаторов печки газели, решил от всего этого отказаться. Задача была поставлена просто, комфортная температура процессора и видеочипов не более 70С при максимальной нагрузке, общий шум от корпуса должен быть меньше шума основного буферного жесткого диска - 2.5 дюймового ноутбучного диска samsung на 1TB. Это около 22dB. Все было сведено к созданию постоянного однонаправленного внутреннего воздушно потока, чтобы воздух внутри корпуса не задерживался вихрями. Также я выбрал корпус имеющий большую перфорированную площадь, в т.ч. и в верхней крышке, чтобы теплый воздух от необдуваемых участков спокойно выходил наружу корпуса. Конечно, я был ограничен в видеокарте, но даже сейчас, пройдя ведьмака3 на ней(GTX660) я понимаю, что могу легко дополнить свой конфиг еще одной такой же картой, при этом получить необходимую производительность будущих игр. Если кому-то интересно - могу более подробно рассказать с фотографиями.
prostofil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 03:33   #13 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
я поступил иначе ... втыкнул два(должно быть три) на 90 и один на 140, устроил сквозняк вокруг кирпича и под музыку маломальскую все это работает замечательно, достаточно тихо и корпус системного блока просто холодный.
Если хотите тишину, то ставьте 2-3 вентилятора на 140, за герметизируйте корпус, дав возможность воздуху двигаться в нужном вам направлении, охлаждая самые горчие элементы на мат. плате.
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
