Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 26.06.2013, 15:14   #1 (permalink)
Iro4ka$
По умолчанию Очень нужен ваш совет по маникюрной машине
Добрый день! Очень нужен Ваш совет! Купила маникюрную машинку из Китая Mercedec 25000, рассчитанную на 110/220V, включила её в розетку 220V, она проработала 3 секунды, потом раздался хлопок (взорвался предохранитель), она жутко запахла и больше не включается, наверное сгорела. Я думаю, что неправильно установила регулятор напряжения, не 220, а 110V. Вопрос, возможно ли её починить, и сколько это может стоить? Вообще целесобразно её чинить или проще заказать новую, я её купила за 1000 руб. Фото прилагаю. Заранее спасибо
Iro4ka$ вне форума   Ответить с цитированием
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему
Нужен совет по АС
Очень нужен совет: как ухудшить ТВ сигнал?
Нужен совет по АС
Нужен совет
Старый 26.06.2013, 15:16   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Поменять предохранитель,померить первичную обмотку трансформатора...Если не сгорела-возможно и дальше всё в порядке...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 26.06.2013, 15:26   #3 (permalink)
Iro4ka$
Gidron, я полный делетант в этом деле!!! Вместо предохранителя ставили фольгу, не работает! От трансформатора отходит какой-то проводок оголенный, от трансформатора и платы исходит неприятный запах! Я не знаю, что такое - померить обмотку трансформатора Мне просто нужно понять, стоит нести в ремонт машинку или дешевле будет купить новую!
Или если Вы можете подробно написать что, чем и как померить, я попробую это сделать или попрошу папу
Старый 26.06.2013, 16:30   #4 (permalink)
Борисыч
Сложных деталей в нем нет, по моему обычный блок питания на 12 вольт. Так что стоит его ремонтировать, возможно сгорел трансформатор или дальше по цепи. Надо прозвонить красные проводки идущие к трансформатору.
Борисыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 22:46   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Борисыч Посмотреть сообщение
Должно быть несколько сотен Ом.
Старый 26.06.2013, 23:06   #6 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Сообщение от Iro4ka$ Посмотреть сообщение
Ирочка, лучше попросите папу! ИМХО, он лучше и быстрее разберётся.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 23:32   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Первичка здесь из двух половинок, одна - красные провода, вторая - чёрные. Мерить, соответственно, надо красный-красный и чёрный-чёрный. Позиция переключателя напряжения - 220 вольт (тогда обмотки включены последовательно и можно не отпаивать провода от переключателя).
На Ваших фотографиях не видно никаких оголённых проводов... А вот что ещё настораживает - тонкие красные провода 220 вольт, идущие от разъёма (видимо, педали-выключателя) под плату. Возможно, они где-нибудь коротнули. Куда идут - не понятно... А что с другой стороны этого аппарата?
Старый 26.06.2013, 23:34   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Странно, на фото переключатель напряжений установлен правильно - на 220В.
Никаких оголенных проводов из трансформатора выходить не должно!
P.s. я бы не стал связываться с ремонтом. Да и не стал бы покупать китайскую шлифмашину для ногтей.
Вау!
Так она еще и с педальным приводом!
Старый 26.06.2013, 23:46   #9 (permalink)
Iro4ka$
Ultras, с другой стороны вот что:
Старый 26.06.2013, 23:50   #10 (permalink)
Iro4ka$
Вау!
Да, Николай, она с педалью )) Вы считаете, я правильно выбрала положение выключателя?? (тогда не понимаю, почему она сгорела)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
