Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Закрытая тема
Старый 11.03.2012, 20:12   #1 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Пылесос "Урал-1М" плохо всасывает
вот нашёл пылесос урал 1м 1996 гв . проблема в том что он плохо всасывает . и во время работы двигателя пахнет именно горелой серой от спичек . по звуку такое впечатление что двигатель не разгоняется на полную.
из за чего это может быть . может стандартно заменить щётки и стартовый конденсатор ?
оборотень вне форума
Возможно, что данные темы уже обсуждаются
Веб-камера работает плохо
Как сделать усилитель из магнитолы Ural RM-101 SA (Урал РМ-101 СА)?
Магнитола УРАЛ РМ-213 СА
Пылесос вместо кулера
Принтер плохо печатает
Плохо работает динамик
Старый 11.03.2012, 22:20   #2 (permalink)
Bydlokoder
Или фильтр стиранный. У меня сестра фильтр такого пылесоса постирала, ткань села, уплотнилась и перестала пропускать воздух. Пылесос не тянул воздух и постоянно горела лампочка перегрузки.
Bydlokoder вне форума
Старый 11.03.2012, 22:41   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Разбирать однозначно и, возможно, пока не поздно. Картина прояснится сразу.
Там есть только конденсаторы гашения помех. Удачи.
кочевник вне форума
Старый 12.03.2012, 12:26   #4 (permalink)
оборотень
сейчас развалю старичка посмотрю что там с двигателем.
Старый 12.03.2012, 12:43   #5 (permalink)
оборотень
удивился простоте конструкции корпуса ,чтобы вынуть двигатель нужно открутить всего две гаечки . при внешнем осмотре видно чёрную наработку на контактах ротора щётки по моему уже изношены . а вот конденсатор какой то интересный там двухсторонний и перепаянный . он в работе двигателя вобще что ли не участвует и всё равно в каком он состоянии ? или нужно менять . проводка так себе в одном месте был оголён провод видно защитную трубку не натянули.)
Старый 12.03.2012, 13:03   #6 (permalink)
оборотень
вот фото . совсем забыл
Старый 12.03.2012, 13:21   #7 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Аватар для Rossomaxa
щетки вроде в норме
P.s. У меня покрывало такое же как на последних фотках
Rossomaxa вне форума
Старый 12.03.2012, 13:23   #8 (permalink)
оборотень
покрывало ещё советское ) вечное блин )
Старый 12.03.2012, 16:05   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
посмотрев на схему на корпусе этого прибора можно понять, что внутри не один, а три конденсатора
Сказали же - это фильтр помех, создаваемых искрами между щётками и коллектором.
Ultras вне форума
Старый 12.03.2012, 18:19   #10 (permalink)
оборотень
теперь понятно . щётки получается нормальные ещё ? просто я новых от этого движка не видел какой они длинны. и на щётках образовались такие канавки от ротора это как понял так и должно быть ?.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
